940 turbo "nya spridare"
Moderator: backeliten
Mr P
Inlägg av Mr P »
Hejsan!
vad jag har fattat de så är det lågohms spridare på en 940 turbo och dom hänger inte med såvärst länge om man ska höja laddtrycket,
Så jag tänkte montera saabs röda spridare på 437cc eller nått liknande men dom är högomhiga, så om jag har fattat nästa fråga rätt så ska det bara vara att plocka bort motstånden som sitter nere vid lyktan inne i motorrummet och sedan jorda spridarna rakt i plåten? eller ? hur blir det med bränsle boxen då? måste jag ta en från en sugmotor för där sitter de väl högomhs spridare original?
eller har ni några andra alternativ på spridare? täntke ladda runt 1 bar!
Och sen sist men inte minst :D har sett att alla pratar lite smått om att LMM inte räcker till? och att den bör bytas ut eller byggas om från vilken motor tar ni dom då? eller hur bygger ni om dom så dom blir större?
Mvh Fredrik
mrjaybeeze
Re: 940 turbo "nya spridare"
Inlägg av mrjaybeeze »
1. Spridare av typ høgohm trenger inte motstandene.
Du kan ikke kople til jord men du må kople sammen de 4 ledningene fra hver motstand med den siste fellesledningen.
2 940 turbo originalspridare fungerer fint opp til 1 bar
3.016 LMM går i botten på matvarde lenge før en når 1 bar på max rpm
Her hjelper det litt å bytte til 012 AMM og tilhørende chip
YS
Jaybee
http://ipdown.net/jetronic.info/tiki-index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens B
mrjaybeeze at hotmail com
Mr P
Inlägg av Mr P »
Okej tackar för bra och enkla svar!
Men en följdfråga ang lmm vart hittar jag denna lmm som du angav skulle passa bättre? Med vänlig hälsning, Fredrik
philleee
Inlägg av philleee »
Volvo 960 ska ha en 3" lmm..
Dock rekommenderas det oftast att man tar ett 3"rör, bygger ett fäste och sätter orginal LMM där i. (tror inte 960 lmm är så billig)
Jag köpte en färdig modell i alu. (privat)
Dock är det bra att köpa en bredbandslamda samt ett chip som är anpassat för större spridare samt 3" lmm.
Kontakta Göran på Vikingchip.
Sen är det iofs inte direkt behövt om du kör på orginalturbon.
Philip Wiberg
073 fem nio fyra två ett fyra sex
940 – 1997 16v hx55 projekt
mbma
Inlägg av mbma »
saabs röda spridare menar du deras 431 spridare då? för dom ligger på 351cc. känner inte igen några som ska ligga på 437cc. har du nr på dom?:)
