Stroka veven lite för mycket
tobmag
Inlägg av tobmag »
Tja som ämnet lyder,
Inte för vi tog något våldsamt med material ca 4mm men vi lyckades tyvärr komma in i oljekanalen i vevtappen precis i radien...
Detta var på första tappen han slipade så kollar nu hur resten av kanalerna verkar ligga.
Antar att jag inte är den första som råkar ut för detta men vad gör man?
> slänger veven?
> svetsar vevtappen och strokar mindre?
> slår i ett rör i oljekanalen och kör vidare (om resten av kanalerna är bättre borrade)
Motorn är en v12a som byggs för N/A och dessa vevar växer inte på träd som sagt....
//Tobmag
Peter schmidt
Re: Stroka veven lite för mycket
Inlägg av Peter schmidt »
Jag har en bmw m70 v12 vev liggandes om det är en sån motor du håller på med .
tobmag
Inlägg av tobmag »
Är en Jaguar, tackar ändå.
Har en komplett motor till men den har bara gått 10tkm så den vill jag helst inte röra..
Mvh//Tobmag
Peter schmidt
Är du intresserad av 6 lit vev till jaguar ?
tobmag
Inlägg av tobmag »
Ja för fan har du en liggandes??
Mvh//Tobmag
Peter schmidt
Jag kunde få tag i nya för ett par år sen. Kan kolla upp om det om du vill.
tobmag
Inlägg av tobmag »
Ja vänligen kolla om du kan få fatt i en.
//Tobmag
tobmag
Inlägg av tobmag »
Håller gärna tråden öppen för alla förslag, någon som råkat för samma sak?
Igentligen bör det gå att svetsa upp igen och slipa om med mindre offset,
ramtapparna är jävligt stora så webben är ju igentligen obefintlig då ram och vevtapp bara ligger lite "omlott"
//Tobmag
