Pump för att pumpa tillbacka oljan från turbon
Postat: tis apr 17, 2012 10:31 pm
av HaLinG
Eftersom jag har turbon i reservhjulsbaljan så behöver jag en pump för att pumpa tillbacka till motorn.
Och då är frågan vad det finns för alternativ. Vi hadde förut på seven en biltema länspump funkade utmärkt men grejen är att den låter ganska mycke och är vell inte den bästa. Men har hört att det ska finnas remdrivna ? även att man ska göra nått så att den kan suga luft så man inte "suger" turbom torr?
Re: Pump för att pumpa tillbacka oljan från turbon
Postat: tis apr 17, 2012 10:34 pm
av Brandt
Vet inte detta kan vara nått? http://www.vesundberg.com/proddet.asp?ugrp=59001" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: ons apr 18, 2012 1:20 am
av Erland Cox
Porsche 911 har en liten pump som sitter på kammen.
Den kanske kan funka?
Postat: ons apr 18, 2012 9:05 am
av HaLinG
Den där elpumpen verkade ju rätt lik biltema pumpen och den kostar ca 1000kr har jag för mig.
911 pumpen hur ser den ut? vars kan man få tag i en sån?
MC express har vell löst de där på skotrarna hur ser de ut?
Postat: ons apr 18, 2012 3:49 pm
av Sten
Är den inte mekanisk på skotrarna,osäker?!
Vet Alf hade nån pump som man satte dit istället för separatsmörjningen,på 2taktare då.
Postat: ons apr 18, 2012 4:37 pm
av Magnus
går det inte att bygga ett eget slutet oljesystem bara för turbon där bak med egen behållare/pump?var bara en tanke
Postat: ons apr 18, 2012 9:13 pm
av HaLinG
Ja magnus det kanske skulle vara nått alternativ. vad finns det för pump som skulle funka? mängd olja och villken olja?
Postat: tor apr 19, 2012 7:47 pm
av Mattz Larsson
kolla på någon hoj sida/forum jag vet att jag har sett någon som har tillverkat och säljer en returpump för hoj här i sverige
Mattz
