Tändföljd Hei Fördelare
Jolla_r
Inlägg av Jolla_r »
Har en knäpp fråga har rört ihop mina tändkablar till min hei fördelare å nu vet jag inte hur kablarna ska sitta :/
Vet tändföljden på motorn men vet inte var 1 cylinder är på fördelaren? :/ Hur kan man kolla detta ser ingen markering lr så.
Nån som har en bild kanske?
Mvh/ Johannes
Falkenrejsing
Re: Tändföljd Hei Fördelare
Inlägg av Falkenrejsing »
Vad är det för motor?
Olds har 1:an typ "klockan 2" om man tittar framifrån bilen på fördelarn, och fördelarn går moturs.
Annars får du väl skruva av ventilkåpan på vänstra cylinderraden, kolla när ettans ventiler är stängda och tändinställningsmärket står på 0, då pekar rotorn på ettans kabel.
Jolla_r
Inlägg av Jolla_r »
Glömde skriva att det är en cheva 350 :)
Jay-c
Inlägg av Jay-c »
hittade denna fina bild
http://i263.photobucket.com/albums/ii15 ... s/HEI2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
/ Johannes Carlsson
/ Johannes Carlsson
Jolla_r
Inlägg av Jolla_r »
Tackar kalas bild :)
JoBy
Inlägg av JoBy »
Jonas Bylund
magnus_L
Inlägg av magnus_L »
Hejsan, det har väl igentligen ingen betydelse vars 1an hamnar i fördelar locket?? så länge man har rotorn mot nån utgång när den är i 1ans tändläge så blir väl det 1an och så kan man räkna tänd följden därifrån? eller är jag helt ute och cyklar.
jag har nämligen inte min 1a där det visar på bilden och min bil går då iallafall.
Mvh Magnus
Självklart så funkar det att ha rätt tändföljd utifrån cylinder ett tändläge oavsett om fördelaren är felkuggad.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
