Evo 861hk/970nm med precision hp6262
Jag jag skulle vilja föra en diskussion i om hurvida effekten verkligenstämmer i den här bilen
http://www.garaget.org/?car=100910" onclick="window.open(this.href);return false;
Är en Precision 6262 så sjukt stadigt turbo eller vad är haken???
Jag menar 62mm in och 62mm ut och denna effekten?
Hur mycket drivline förlust kan man räkna på på en sådan bil?
Bromspapperet hittar ni här http://www.garaget.org/?car=100910&image=2089331" onclick="window.open(this.href);return false;
Men enligt det så lägger man ju på 146 hk
Vad säger ni som har varit med och bromsat en och annan motor om detta?
/Peppe
/Peppe
Bruksbilen http://www.garaget.org/?car=205505" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Evo 861hk/970nm med precision hp6262
är det din bil eller?
Jo här har ni gårdagens körning
http://www.youtube.com/watch?v=G-qg8FIiOcs" onclick="window.open(this.href);return false;
Jens: Nejinte min bil men han åker med samma turbo som jag är i valet och kvalet att hänga på på min Saab
så jag vill ha lite mera info om hurvida den verkligen presterar det dom skriver?
Så skule vilja höra av er grabbar som faktist hållerpå och bromsar bilar om era erfarenheter då dom brukar stämma skapligt bra mot verkligheten, iaf i min värld
/Peppe
/Peppe
Snubblade även över denna
http://www.maxxtuning.se/kundbilar/mapp ... --andreas/" onclick="window.open(this.href);return false;
Är det verkligen sån förlust på rullar????
Att jag också undrar ännu mera är pga denna tråden också
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph" onclick="window.open(this.href);return false; … mp;t=66405
Är en 6262 så sjukt bred i kompressormappen helt enkelt att den klarar att kötta den effekten eller vad står på??
Henrik laddade 2,5 bar på filmen jag la upp tidigare och en avgas temp är 890 grader med 2300cc spridare på ca 80% duty
och bränsle E85
På denna film -------------------> http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -qg8FIiOcs" onclick="window.open(this.href);return false;
och bränsle E85
Big Al skrev:Så bra är inte Precision.
Jag skulle kunna sträcka mig till 800hk i motorn, ska jag vara ärlig så borde det vara lite under.
Ingen aning om hur de räknat drivlineförlusten, men andra bromspapper på evos som jag sett så har dem inte så mycket förlust som man kan tro.
På den svarta Evon är det pålagt 18% i drivlineförluster från Maxxtuning
8-12% på en rwd bil i min bänk. 10% mc. Knappast dubbelt för en awd. Vet ej hur stor del som är låda eller axel.
/andre'
/andre'
power
- Topplocks-guru
Andre', hur mäter du förlusterna på en mc? Dom har ju sekventiell låda och går inte att lägga i friläge.
Kopplingssliret tar duktigt med effekt.
6262'an är en löjligt bra turbo. Uppskattad effekt i motor är alltid dumt, för sådant är alltid en gissning.
Över 700whp har tämligen många nått med 2-litersmotorer med denna snurra, så det får anses som bekräftat. Både på rullar och i dynapack.
715whp som denna anger är fullt möjligt.
John Edvardsson
700whp går att maxa ut beroende på vilken motor det är och hur trimmad motorn är, turbinen blir lätt lite liten. Som med de flesta av precisions modeller så är det samma mått in och ut.
Men några 860hästar ger den inte.
Därför är det högt på mc...så oftast pratar man bara hjuleffekt för att jämföra. Men dom ligger ju lika högt alltid. Det är ju upp till bänk operatören hur han jämför sina siffror.Erland Cox skrev:Andre', hur mäter du förlusterna på en mc? Dom har ju sekventiell låda och går inte att lägga i friläge.
/Andre'
power
Jag har fingrat på en topp till en saab som blåste fram över 800hk med en 6262 eller om det var en 6265 i PPF´s bänk.
Likaså har jag micklat fram 795hk i en Opelmotor med en 6265.
så att impellern orkar en bit över 800hk är inget nytt, men,, motorerna är 'krystade'.. de tappar mos troligen på längre belastning.
Opeln gav sken av det iaf.. korta snabba pull i bromsbänk visar fräna siffror,, som efter 250m dalat typ 150hk.
Och då hade ändå den 65mm turbin...
Så en 6262 chokar nog än hårdare, vilket jag tycker Evon på Emmaboda visar också..
Bra ryt i början som tunnar ut när det börjar gå tungt,, typ slutet på 3an och uppåt i växlarna.
kompisens gamle S2 audi visade samma tecken, den hade tuffa siffror i bänken hos PPF..
Men storkna på strippen, bromsade om från Racesoppa till E85 och rytet kom tillbaka.
samma effekt också på lägre laddtryck,, turbon var en 6765 i det fallet.
JohnE skrev:6262'an är en löjligt bra turbo. Uppskattad effekt i motor är alltid dumt, för sådant är alltid en gissning.
Ok! får tacka för den infon! Känns ju som att den snurran skulle sitta mkt bra på min 2,0 Saab maskin då isf
Robban - Tack det va sån info jag va ute efter!
Hur är hållbarheten på Precision aggen då? Ska man åka kullagrat eller glidlagrat? Skillnad förrutom spool?
