Triggerproblem Lassekort?!
Moderator: backeliten
JBlom
Inlägg av JBlom »
Har stoppt ett MS lassekort i min VW Variant -73. Kör 009 fördelare och triggar på minus på tändspolen.
Vid lägre varv så spikar det till och MS tror jag varvar 20000rpm och spridarna skickar då på 100% lite snabbt. Hade original vacuumfördelare förut med samma fenomen.
Nåt tips vad det kan bero på? Allt är nytt i tändssystemet nu...
Kan brytarspetsen störa?
SkogenRacing Gävle
knotan
Re: Triggerproblem Lassekort?!
Inlägg av knotan »
har du kopplat jord på trigger return???
snabbast på "Forat" 2012 :)
JBlom
Inlägg av JBlom »
Japp det är gjort.
Har ev hittat felet. Kabelhärvan går bredvid kabeln mellan generator och batteri. Dragit en skärmar lite bredvid och det blev bättre. Bäst blev det med kabeln i taket. Ska skärma av den mer imorgon så får vi se vad datorn säger. :)
SkogenRacing Gävle
