Monark Scooter-58 Värde,Info?
Postat: tor jul 05, 2012 7:39 am
av Soppa
Tjenare. ja har precis bytt till mig en skitfin monark 58 i orginal utförande. det enda som är bytt på den är bakdäcket,tändstiftet och tändhatten.
allting fungerar såsom tuta,lyse fram och bak, dödaren ja allt på moppeden fungerar.
Den har haft en ägare innan mig sedan den va ny( en dam från tierp ).
Ja tänkte kolla om de är nån som har nå kuriosa om denna modelen samt att de skulle vara kul och höra vad värdet kan vara?
By dickenspielburg at 2012-07-04
Re: Monark Scooter-58 Värde,Info?
Postat: tor jul 05, 2012 9:22 pm
av vodka
Vad står det på styret? Örigin???
Under sadeln sitter typskylten Det kan vara ev. en 59
Postat: fre jul 06, 2012 6:36 am
av Soppa
Det är nog ett O de första. okej ska kolla under sadeln och kolla vad de står. vad är de för skillnad på 58or och 59 or?
Postat: fre jul 06, 2012 9:04 am
av vodka
Kåpan över motorn är olika kan vara nått mer
Postat: fre jul 06, 2012 2:47 pm
av Soppa
Du verkar veta en del. vad kan man sälja den för? är de nån skillnad på 58 och 59 i prismässigt?
Postat: fre jul 06, 2012 4:45 pm
av Soppa
hittade ingenting under sadeln
Postat: fre jul 06, 2012 11:36 pm
av vodka
Det är svårt att säga vad den är värd 6-7000kr kanske ännu mer har ingen koll på prisbilden på skooten. det som gör mig förbryllad är texten på styret, för det fanns flera tillverkare av monarskoot
Postat: mån jul 09, 2012 1:58 am
av Amarace
Ja det där märket är ju inte Monark, så det är nog inte en Monark utan nån av dom som dekaltrimmade en Monark så det blev eget namn. Men mysko, för såvitt jag vet fanns ingen Monark som kan heta i stil med "Origin" som det står, fanns ett märke som hette Original, men dom byggde på Crescent (Nymans), men dom kanske byggde på Monark också.
Pris på en sån i det där skicket varierar, 4-6000 skulle jag säga.
Finns ingen typskylt, kom först 1961, om du kollar på motorns typskylt däremot står tillverkningsåret för motorn där, ger ju en hint (58 på motorn kan ju vara en 58 eller tidig 59)
Postat: mån jul 09, 2012 6:47 am
av Kadett4wd
Då 'origin' märket inte är centrerat kan det juh vara så lite bokstäver trillat av under åren.
Kanske ska stå original.
Postat: mån jul 09, 2012 10:05 am
av Soppa
Ja tänkte på de med men de är ju i skrivstil så borde ja se att de fattas nå men de syns inte.
