Måste man ha flexplatta?
moeller
Inlägg av moeller »
Ska köra th350 på min volvo 16v maskin, tänkte göra nån slags adapter
volvo-cheva flexplatta men kan man bara borra om ett svänghjul så
är det betydligt lättare.
läste att man kan trycka sönder axiallagerna i motorn?
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
PerAage
Inlägg av PerAage »
Måste ha flexplatta för lagrens del. Fråga Roger Persson på forumet om adapter. Han har gjort våran, mycket bra jobb.
2-delad för å få Volvo 8-bult till å passa chevy 6-bult.
Per-Åge Nygård
Volvo Amazon '69 Prosjekt
Volvo 242 evo (USA turbo)
Volvo 965 '95
Volvo V70r AWD '97
Volvo B20 Dragster
moeller
Re: Måste man ha flexplatta?
Inlägg av moeller »
hittade en bild på den jens kör med, ser inte ut som den kan flexa så mycket?
http://i31.photobucket.com/albums/c352/ ... 002-10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Martin H
Inlägg av Martin H »
sån kör inte jens med. han har en som roger p gjort liknande den jag har.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
moeller
Inlägg av moeller »
Ok, har skickat pm till Roger P..
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
möller skrev:hittade en bild på den jens kör med, ser inte ut som den kan flexa så mycket?
det va adaptern magnus söderlund körde och den fungerade men den hadde problem av olika slag bättre att höra med roger p den fungerar klock rent :thumbright:
bne
Sv: Måste man ha flexplatta?
Inlägg av bne »
Minns du vilka problem det var med den adapterplattan? Har en sådan och tänkte köra b23016v och th400 låda
Skickat från min HTC Wildfire S A510e via Tapatalk 2
Söker ett custombyggt insug till B230 turbo
och ett till rakställd B23 16v
den hade tendens att belasta bultar och plattan med konstiga nöt symptom då den inte fick flexa lite som den ville. väldigt viktigt med centrerig också. men jag mins inte exakt det va så länge sen.
Lasse
Inlägg av Lasse »
Viktigt med flexplatta då det kan röra sig väldigt mycket axiellt. Nu är det iof fel på den här lådan men tänk på att convertern är en pump och då kan ni ju tänka er vilka belastningar som blir på högre varv.
http://www.youtube.com/watch?v=YEfqKoilLkI" onclick="window.open(this.href);return false;
