Tändningstrassel på min Rotax 503
Postat: lör aug 11, 2012 9:45 pm
av Mr Nasty
Motorn går på en cylinder, men när man drar upp ena tändhatten så den ligger löst ovanpå tändstiftet så går den klockrent på båda. Det är på variatorsidan som gnistan trasslar.
Nya stift och tändhatt, men ingen förbättring. Är det någon som har nått bra tips vad det kan vara?
Re: Tändningstrassel på min Rotax 503
Postat: lör aug 11, 2012 10:08 pm
av everest500
är de motor med brytare så kan de vara dom som kärvar:)
Postat: sön aug 12, 2012 8:39 am
av Sten
Går den bra om du varvar?
Postat: sön aug 12, 2012 9:38 pm
av Mr Nasty
Det är en everest 500 -80, så det borde väl vara brytare på den. Den vill inte varva upp när den går på en cylinder, men den har ju gått bra när den ibland gått på båda. Har iofs inte provat den så mycket förutom några varv på gräsplätten framför huset i slutet av säsongen. Tänkte att det är nog dax att se över den =)
Postat: sön aug 12, 2012 9:47 pm
av exc
Visst har du dubbla tändspolar? Har bytt ett par spolar på 503:or . Om du är osäker skifta tändkablar mellan cylindrarna och kablarna till spolarna. Och se om felet följer med spolen el. matningen till spolen.
