Medbringare BMW:zf som passar med volvo Hardy?
Postat: mån aug 27, 2012 4:47 pm
av lyyski
Tjenare!
Blev lite huvud kli nu när Jag skulle passa ihop Volvo axeln med zf lådan,
Cc måttet på volvo hardyn ~ 85mm och BMW medbringaren 95mm,
Finns det någon annan Medbringare som ska passa med volvo axeln? Hur har ni löst det?
Med vänlig hälsning, Joni
Re: Medbringare BMW:zf som passar med volvo Hardy?
Postat: mån aug 27, 2012 5:41 pm
av DreRacing@
för mig så passade det rakt av...
Postat: mån aug 27, 2012 6:58 pm
av Stor_snurra
m90s hardy passar rättpå ZF lådan. 83mm cc är det harjag förmig
Postat: mån aug 27, 2012 6:59 pm
av lyyski
Jag måste ha nån speciell Medbringare ? Någon som kan bekräfta att de finns två olika?
Postat: mån aug 27, 2012 7:00 pm
av lyyski
Jag har m90 hardy med min Medbringare verkar va nån annan sort? 95mm cc är de på den
Postat: mån aug 27, 2012 8:24 pm
av Hjalte
finns 5vxl diesellåda med större hardy antagligen den du har, smidigast är väl att skaffa bmw kardan och svetsa på medbringaren på din kardan!
Postat: mån aug 27, 2012 9:02 pm
av lyyski
Passar bensin zf medbringare på diesel lådan? Så fall kan ja försöka hitta en sådan?
Postat: mån aug 27, 2012 9:18 pm
av Mhansson
Diesel el bensin ZF ska vara samma vad ja har märkt av vid olika köp å sånt :)
Postat: mån aug 27, 2012 9:54 pm
av Hjalte
lyyski skrev:Passar bensin zf medbringare på diesel lådan? Så fall kan ja försöka hitta en sådan?
passar tyvärr ej utgående axeln är mkt grövre!
Postat: tis aug 28, 2012 12:07 am
av lyyski
Hum hum, då måste jag hitta BMW diesel kardan som är längre en 78cm så ja kan korta i rätt längd , alternativt fila i hålen,
Va tror ni om att fila hålen så de passar? 3-4 mm i varje hål bör räcka,
Postat: tis aug 28, 2012 11:23 am
av Stor_snurra
Synd att jag inte visste detta för 3dagar sen, skrotade en dieslare med kardanen kvar! :/
Postat: ons aug 29, 2012 8:56 pm
av lyyski
Jag lämnar medbringaren till en kompis som fräser till för Volvo bultdelningen,
Får hoppas det fungerar
Tack för hjälpen så länge
