Är det någon som vet vad öppningstrycket ska vara på en 240d från en w123 på 72hk, dvs den nyare stjärnkolvaren.
Är det justerbart? och isf hur?har gjort det på diverse motorer men inte MB.
och när jag ändå gjort en tråd. vad ska ventilspelet stå på? insug/avgas? har ställt på en w115 200 bensin en gång, var lite annorlunda jämfört mot stötstäng och volvos rödblockare.så nån kan väll berätta hur det ska justeras med
MB W115 240D, öppningstryck spridare. ventilspel
Re: MB W115 240D, öppningstryck spridare. ventilspel
tror det er 115 bar.... "flatnose" dyser.. klassisk forkammere....må justere i benk; lever inn til dieselfirma...
hollere er samme som på en maaaanga biler( den delen en montere røret på... noen har brukt dyser fra 2,4 diesel til vw med 155 bar trykk
ventiljustering; klassisk at dom "går på" under bruk.... les ventilene er inte stengt.... 0,25 på innsug, å 0,35 på avgass tror jeg det var
rett meg om det er feil;leeenge siden ja skrudde merc...
så, nu är ventilerna ställda och ventilspelet på avgas var nästan obefintligt. insug hade nästan för mycket.
Skulle enligt vad jag fick fram på Autodata. vara 0.30 avgas/0.10 insug. har dubbelkollat och nu står dom rätt.
skruvade även på pumpen ett varv i samma veva. bilen känns piggare, men svartryker inget.
spridarna ska ja kolla så snart bilen blivit besiktigad
