Räcker spjällhusen till???
Micke K
Inlägg av Micke K »
Håller på med en Hult Healey som jag ska ha en Volvo vit sexa B6254 ev B6304 i.
Köpte på mig ett par spjällhus från en Triumph Daytaona 675 den är 3 cylindrig så 2 st spjällpaket blir 6 spjäll.
Dessa är 44 mm vid spjället.
Frågan är kommer de att räcka till räknar med kanske 200-230 sughästar.
Så här ser de ut
http://forums.pelicanparts.com/uploads1 ... 863897.jpg
// Micke Kristensson Halmstad
Anders_Karlsson
Re: Räcker spjällhusen till???
Inlägg av Anders_Karlsson »
Det räcker och blir över.
Om man tittar på andra sexor med separata spjäll, tex BMW M3 så har de ungefär 44-45 mm diameter på spjällen och de motorerna har över 300 hk.
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Bmw M3 har 50mm spjäll.
en REJÄL areaökning mot 45mm.
T Landholm
Inlägg av T Landholm »
6 x 44 mm skall då alla gånger räcka till dom effekterna i mina ögon! :)
Tommy Landholm
Anders_Karlsson
Kadett4wd skrev:Bmw M3 har 50mm spjäll.
Så är det, jag tänkte nog på mina gamla M5 3,8 spjäll, de har 45 mm spjällplatta om jag minns rätt.
Anders Karlsson
Opel Commodore 24V
Micke K
Inlägg av Micke K »
Misstänker själv att det inte blir några större problem.
Någon som vet mer om BMW spjällen vad dom har för diameter på de olika modellerna?
Här är lite mer info om mitt bygge.
http://www.locostsweden.se/ipb/index.php?showtopic=9805
wuffee
Inlägg av wuffee »
Är förövrigt min chef som är skaparen av hult healeyn.. De va väl kul å veta ;p..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
lahi
Inlägg av lahi »
Daytona 675 med tre sådana spjällhus ger 125 hk original och det funkar fint. Och där finns lite förbättingspotential i dem också. Så dubbla originalet = 250.
Lotus Elise S2 -01 Finbilen
Suzuki GSX-R 1195 Turbo 313 hk/222 Nm på hjulet vid 1,4 bar. Nuvarande tryck 2,3 bar :) Huliganhoj 1
Husaberg FS650E Motard -02 Huliganhoj 2
700 cc tvåtakts amatörbygge med snöskotermotor
Saab 9-5 Kombi familjetransportör
Citroen Berlingo laståsna
Micke K
Inlägg av Micke K »
wuffee: är det Mats som är din chef?
Pratade med Mats i inledningen av mitt bygge skulle ev ha lånat mallar för chassit men det blev att jag byggde efter egna ritningar.
Ang spjällhusen så går det att få dem lite bättre genom att slipa upp sidan mot motorn lite sp det blir 44mm hela vägen.
Jag kommer även att plugga spridar hålen ska använda de som sitter i orginal insuget.
wuffee
Inlägg av wuffee »
Jo de är de
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Croner
Inlägg av Croner »
Blev det bra? Jag är inne på samma sak nämligen =)
MGC GT -69. Jacta alea est
Micke K
Inlägg av Micke K »
Har inte fått det färdigt ännu har fokuserat mer på att få chassit färdigt för SFRO1 som förhoppnings vis snart ska bli av.
Vad ska du ha själlhusen på för motor?
Croner
Inlägg av Croner »
En treliters mg motor. Man brukar kasta dit tre weber 45or
Pacman
Inlägg av Pacman »
M5 3,6 315hk har 45mm
M5 3,8 340hk har 48mm
M3 3,0 286hk har XXmm (minns inte)
M3 3,2 321hk har XXmm (minns inte)
M3 3,2 340hk har 50mm
//Pacman
(Patrik Ståhl)
S1NN3S
Inlägg av S1NN3S »
[/quote]
BMW S85 50mm
BMW S62 50mm
Samma diameter som M3 3.2 340hk (e46) men lite andra vinklar och utformningar på husena.
