BMW 525 TDS, söker info
Postat: sön okt 07, 2012 10:28 am
av JohanAstrom
Hej!
Har en BMW 525 TDS.
Har lite funderingar om den.
Vad sitter det för bosch pump på den?
Har försökt se efter men är så svårt att tyda vad som står.
Och är det mycket jobb med att tabort plasten som sitter runt avgabegränsaren?
Har även funderat på att plocka ut lite mer hästar ur den.
Har någon av er några bra tips på detta??
Tack på förhand!
MVH /// Johan!
Re: BMW 525 TDS, söker info
Postat: sön okt 07, 2012 12:35 pm
av smidy
lite mera effekt får du med evrymod gärna med ett 3" avgas och byta ut skämtet till intercooler som sitter orginal, såg också någon på blocket som krängde box till tds som påstod att den skulle ge 180hk.....verkar lite för bra att vara sant men vad vet jag. för att vara säker på pumpen så är det nog att läsa på den som sitter där finns några olika. "Och är det mycket jobb med att tabort plasten som sitter runt avgabegränsaren"? skall du ha mycket effekt så är det nog att jaga en mekanisk pump, passar med små moddar, som du lämnar till t.ex dieselmeken för uppgradering, drive by wire pumpen som sitter original räcker inte så långt om det ska laddas rejält. här har du lite läsning
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=39&t=60193" onclick="window.open(this.href);return false; sök också på elias somjag har för mig timmat ganska mycket bmw dieslar.
Postat: lör okt 20, 2012 4:13 pm
av everest500
vi demonterade en 525tds igår och jag tycker inte att de va mycket jobb, vi har delar om du behöver nått:)
Postat: fre nov 02, 2012 1:28 am
av Forciie
Måste göra reklam för mig själv också då, jag demonterade en hel 525 TDS -95:a i helgen så jag har en hel bil i delar i princip!
Allt ska säljas så hör av dig ifall du behöver något!
070-393 25 95
o.forsman@gmail.com
Postat: tis jan 08, 2013 6:56 pm
av Nikke_E
Åker själv med 2.5" Ferrita system, 3"IntC, Garrett T3 (0.8bar), Evry-Mod och Chip(påstås höja effekten från 143hk till närmre 175hk? Fundersam..) Men går riktigt kalas med allt detta, inte snuskigt dyra saker heller
