Håller precis på att dra igång projektet med Merca dieseln..
Ringde idag och kollade lite olika priser på motor renovering.
Kolvar ÖD - ca 24 000 kr (6 st) Inkl moms
Borrning - 3000 ( 6 cyl) exkl moms
Toppen urfräst med större ventiler, nya ventil styrningar osv ca 10-12 000. exkl moms
Men min fråga till er som kan lite är -Finns det billigare kolvar att få tag på? Motordelar överhuvud taget.. Tips?
Diesel projekt om606.962
- För lite laddtryck
- Ganska mycket laddtryck
Re: Diesel projekt om606.962
skit i det, hitta bättre block blir mkt billigare, det kommer ändå it vara kolvarna som far
w123 8mm mynä om606, compund turbo hx35 vs hx60!
Definitivt. Finns många motorer som ar i godt skick for 10-15000. Min bromsade nesten 400 hk og har kørt 1 hel sesong
W123 om606 hx50 pump från PPdiesel
är också,lite nyfiken på var man kan hitta överdimensions kolvar till om606 motorer... har 3 stycken en håller ja på att sätta ner i en w116 kaross, en i en nissan s13, å den sista ska jag ha som reserv. den är dock ihop byggd av block från en 12 ventilare om603 turbo och 24v om606 sug.. kolvarna från 12 ventilarna går inte att använda och kolvarna från 24v sugarn går att använda men ger högre komp och dessutom har betydligt klenare kolvbult och vevstake än 12v turbon... har ännu inte haft isär 24v turbon men antar de är grövre grejor i dom motlrerna än 24v sugmotorn..
så har du tips om du hittar något så är det välkommet... den första uppsätningen för 24000 var de ifrån mercedes?
När jag höll på och samlade på mig fabriksnya delar som tex insprutningspump, oljepump m.m. så hittade jag en firma som sålde fabriksnya OM606 kolvar kompletta med ringar för 2000kr styck, givetvis var kolvarna original kolvar från Mercedes, sparade firmans namn men så gick datorn sönder så jag förlorade allt jag hade sparat. Iaf finns firman i tyskland, dom finns även på ebay, ganska så liten firma. Så mitt bästa råd är att leta upp firman på ebay, eller så kan jag lägga ett 10tal timmar och leta upp firman och debitera dig för timkostnaden a 50krMynaRobban skrev:Håller precis på att dra igång projektet med Merca dieseln..
