Verkstadsbygget... (massive update 17/10)
Nicklas Eriksson
Re: Verkstadsbygget...
Inlägg av Nicklas Eriksson »
Armerad underlagsplast har jag mellan takstolar och spikläkt.
Soppa
Inlägg av Soppa »
Ruskigt fint bygge. Har inte läst allt men tänkte höra om du pratat med försäkringsbolaget om att bara ha plåt i taket?
Dom vill gärna ha en skiva under plåten mot brand, om man ska svetsa och köra Vinkelharry. Såg ut som cellulosa isolering och de är ju igentligen bara papper. Och om de är ok med bara plåt, vilket bolag har du? Keep it up. / Jimmy
Skickat från min C6903 via Tapatalk
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Najs, blir samma för mig, tänkte mer om den va diffusionsöppen!?
Garagetråden
+Nåra T!
Nicklas Eriksson
Ang försäkring och plåt i taket, har ej diskuterat det. Sen är det 4,6m till tak så jag har väldigt svårt att se att svetslopporna ska lyckas ta sig dit upp.
Plasten är diffusionstät men lösningen att lägga dem omlott gör ju att luftspalten kan andas in mot vinden även om inte kondensvattnet kan rinna in på vinden. Det är inte cellulosa isolering.
jonas landin
Gött blir samma för mig!
Garagetråden
+Nåra T!
Nicklas Eriksson
Tänkte att det kanske var dags gör en uppdatering av den här tråden.
Här följer en bildkavalkad av vad som hänt från sommaren/hösten 2014 fram till dagens datum. Bilderna är i kronologisk ordning.
(Vid sidan om detta har två flickor kommit till världen och en mindre utbyggnad av huset hunnits med)
Längdkapad och ändmålad ribb...
Först spika spika sen måla måla... blev sjukt mycket upp och ner för stegen...
Andra sidan.
Monterade upp svetsutsugsarmen för att slippa snava över den i gömmorna och motovera mig att faktiskt köpa en fläkt och göra färdigt.
Då vi här hade blivit en till i familjen och vårt hus inte är så stort, konstaterades att loftet borde färdigställas så att kontoret kunde flyttas dit ut och ett barnrum kunde iordningställas.
Så då drog det igång med lite smide...
Tur man har nått att lyfta med då slangpaketet är för kort...
Balkongen börjar ta sig. Orsaken till den här konstruktionen är att jag ville få en platå ovanför trappen, innan dörren till loftet. Delvis för att förskjuta trappen lite i förhållande till fönstret. Och då tänkte jag att varför inte bygga en hela vägen.
Trappen på plats. Hittades begagnad i en närliggande by. Behövde bara kapas 11cm i nedrekant så var det färdigt.
Mellanbjällklag på gång. CC 300 eller 400 blev det. Minns inte längre.
Körde med 45x170 och tätare cc för att tjäna cm i takhöjd på loftet.
Tror nog att det var cc300 iaf...
Avlopp till framtida toa och trinettkök
Isolering och golvläggning. När jag hade limmat och skruvat hit insåg jag att jag lagt skivorna upp och ner... ångrar att jag inte la spårade skivor och drog golvvärme när jag ändå höll på.
Regling av väggar.
OSB på insidan.
Och naturligtvis gips.
Gips på utsidan. Väggen är isolerad.
Blivande toalett
Plåt och påbörjad tilluft och frånöuftsventilation.
Ventilationsaggregatet och kanaldragning. Injusterat med lätt övertryck på loftet för att förhindra att lukt och stoft tar sig dit.
Det började kännas mörkt. Ahlsell a-collectiob kapslade 2x49w HF armaturer. Köpte 15st.
Började med två...
Plåtning av väggar.
Lejde bort spackling och målning. Ångrar mig inte!
Vissa är proffs så mycket snabbare på att det är inte värt att försöka själv.
Kabeldragning till mera lyse.
Loftet i väntan på beställda fönster och dörr.
Blivande mekhörnan
Nu så, 8 armaturer uppe totalt i verkstan.
Toadörr och golv!
Fönster och dörr!
Sådär.
Dörr på plats.
Eldragning klar. Dags för inflytt.
Loftet etapp 1 färdigt sånär som på räcke på balkongen.
Mellanvägg på plats. 100mm väggelement.
Tog mig i kragen och köpte rör DN25 (dy 33,7) och byggde färdigt räcket.
Blev en specialare för svängkranen.
(Bilden är fotad på nyårsafton 2014/15. Blev klart strax innan.
Strax efter årskiftet flyttade jag in kontoret till verkstan.
Nu hoppar vi fram till hösten 2015. Våren och sommaren 2015 användes till utbyggnad av huset och leverans av dotter nr 2.
Investerade i en lite ordentligare pelarborr.
Det mesta i verktygsväg har letat sig nån form av plats.
Under vintern så blev inte så mycket gjort i verkstan. Men under våren 2016 började jag ta tag i en del projekt som låg och skrotade.
Började med att färdigställa rörbocken som jag haft liggande indelar ett par år.
Sen monterades svetsdraperier som legat i gömmorna sen 2012 tillsammans med svetsutsugsarmen.
Litet svetsbås för kap/slip/och svets. Fanns i samma gömma som draperierna.
Började bygga materialställ av diverse skrot som fyndats under åren.
Skönt att slippa ha grejerna på golvet.
Repade svetutsugsarmen, hade blivit ordentligt vriden i första fjädrade leden.
Spänna tillbaka fjädrarna var rätt spännande :)
Byggde ett enklare tryckluftsnät med tre uttag+slangvinda (här bara 1 klart.)
Flyttade upp kompressorn på balkongen och drog dit en tre-fasmatning över en frånslagsfördröjd kontaktor. Så nu trycker man bara på knappen och så har man kompressorn aktiv i 2 timmar. Behöver aldrig må dåligt över att man glömt den igång.
Flyttat pelarborren närmare svarven då de delar en del verktyg. Här syns också ett av tryckluftsuttagen.
Svarven och klingkapen
Utsugsläkt med tak monterat och byggt.
FRO till svetsutsugsfläkt
Av/på för svetsutsug (matning till FRO) och av/på för 3-fasttag till pelarborr och klingkap.
Av på svetsutsug och hastighet på vridpot.
Och då är vi i någorlunda nutid. Verkstan börjar kännas komplett och det är dags att använda den.
Gårdens hjullastare ska få en lite större service i vinter.
Och ja, J Björk, nu börjar det kännas lite trångt :) kanske dags för utbyggnad... eller inte.
Den här uppdateringen är också en liten pik till Mattias, dags för en byggtråd!
Senast redigerad av Nicklas Eriksson den mån okt 17, 2016 6:04 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Wikimoe
Re: Verkstadsbygget... (massive update 17/10)
Inlägg av Wikimoe »
Riktigt, riktigt vackert!
Skulle gärna byta garage med dig, för att inte tala om den där "gömman", den verkar bra!
Wiktor Danielsson
Nicklas Eriksson
Tackar! Det har ibland känts som att man lagt lite för mycket av sitt liv på detta bygge, men nu har jag tänkt använda det ett tag innan det blir nåt mer förbättringsarbete.
"Gömman" har minskat en hel del i år, rätt skönt att inte gå förbi lika mycket grejer man samlat på sig till olika projekt. När det bara ligger framför en blir det ytterligare nåt som tär lite i bakhuvudet. Men än finns en del bra att ha...
NTCRS1
Inlägg av NTCRS1 »
Grymt imponerande alltihop!
Riff
Inlägg av Riff »
Nice :D
Flott garage :)
Hemigunnar
Inlägg av Hemigunnar »
Mycket imponerande!! :thumbright:
Dodge Coronet -66
Dodge Coronet cab -66
Plymouth Barracuda -65
Mitsubishi Legnum VR4 -97
Mitsubishi Starion -86
Nicklas Eriksson
Tackar!
Var ute med dottern en sväng i verkstan ikväll och passade på att ta en bild på svetsbåsets innanmäte.
I framtiden ska det bli ett nytt svetsbord med 10mm plåt som skiva. Ramen bakom ligg-på-mig-brädan är början till stommen på bordet. Det ska upp en verktygstavla här också, den står och gömmer sig på baksidan av båset just nu.
Även om jag gjort mycket själv så har jag inte varit utan hjälp. Det finns många som förtjänar och ska ha tack! Särskilt tack ska Andreas (teflonhjarna) ha! Utan hans hjälp under byggets gång och som bollplank kring tankar och idéer, hade det inte blivit det det blivit.
Tack för piken. :)
Jag har en bit kvar, men ska uppdatera en dag!
Kul små detaljer i dina lösningar som vanligt. :thumbright:
fugazi
Inlägg av fugazi »
Det ser otäckt bra ut!
Nicklas Eriksson
Blev påmind om den här tråden idag 😁
6,5 år senare. levde jag i tron om att bilderna var döda…
Hursomhelst. Det är för litet. Byggde allt vad plånboken tillät och lite till, men dubbelt så hade varit bra 😎
