Isåka på 20cm kärnis?
Tjata om vad som helst .
lyyski
Inlägg av lyyski »
Tjenare,
Vad är rekommenderad tjocklek för isåka med bil?
Just nu är de 20cm kärnis och Tänken är att köra först nästa helg och det ska va 5-15minus grader fram till dess.
Med vänlig hälsning, Joni
loop
Re: Isåka på 20cm kärnis?
Inlägg av loop »
säg gärna till vart ni kör. Inte så långt från mig.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Sandsken heter sjön , ligger i herrljunga kommun , har du nån frän bil å köra med?;)
loop
Inlägg av loop »
Nja. Får plocka ihop nåt. Men det är väl min Skoda Rapid som gäller
nalle83
Inlägg av nalle83 »
Vad jag har hört så är 1 dm kärnis riktmärket för att köra bil på isen
Björn Sandstedt
loop
Inlägg av loop »
Jag skulle aldrig ge mig ut på under 20cm och jag är bra skeptisk till 20cm också. Det kan variera rätt mycket på en sjö. 1 dm skulle jag verkligen inte köra på. Isen rör sig när man kör på den också.
lyyski
Inlägg av lyyski »
Om minsta stället på sjön är 20cm,
Och där barnan blir är de ca 1-1,5 m djupt ..
Tror ni man kan känna sig säker?
Hposth
Inlägg av Hposth »
spelar väl ingen roll om sjön är 1,5 m djup eller 100 meter djup, du vill ju ändå inte riskera o gå igenom..
enligt VV så rekomenderar dom väl ca 25cm på tex "vintervägar" ut till öar osv. och då misstänker man ju att det är ganska väl tilltaget ändå pga av att försäkringar osv gäller på dessa vägar.
när vi kör så brukar vi köra på minst 25cm har gjort det i ca 4 år nu o funkar fint. o då står vi i "depån" ca 10-12 bilar samtidigt, knakar o brakar bra men är väl kanske gränsfall. men det håller iaf .
så satsa på 25cm för o ligga på "safe sidan".
740 med rakställd 8v,zf,tb70,plenum mm
mercedes w123 med volvo motor
Mercedes 300 tdt. bruksbil
jonas landin
Inlägg av jonas landin »
Om VV säger 25cm på "vintervägar" på saltvatten så borde väl 15-20 räcka gott å väl när det är "riktig" is?
Frågan är ju inte om det bär utan om det går att köra(fort) på!?
Hur påverkas "vågen" under isen av djupet på sjön?
Garagetråden
+Nåra T!
Daniel Bjälevik
Inlägg av Daniel Bjälevik »
25-30 på sjöis är rekommenderat.vi väntar alltid tills det är minst 25innan vi plogar.du nöter lätt bort en hel del om ni körode is däck
Misse
Inlägg av Misse »
Om sjön är mycket grund så är istjockleken mycket mera varierande :( Har själv gått igenom ett flertal gånger i yngre moppedagar..
Om isen är tunn så är ''vågorna'' mycket värre när man kör. Testa när det är tex 13-15 cm, stå en bit ut och låt en modig (korkad) kompis köra fort en bit ifrån. Skrämmande känsla.
Visst kan 11-13 cm hålla att köra på men jag vägrar begå iskörning under 2 decimeter. Och då endast åka på en stilla sjö utan strömmar :thumbright:
Hewran
Inlägg av Hewran »
Vi kör aldrig innan ca 25cm, brukar försöka ploga lite tidigare med fyrhjulingar så banan fryser på fortare. Men första helgen i år så körde vi av nästan 12cm i några kurvor.
Tänkvärt kanske, och helgen efter det så var det 22cm nerkört..
/O
-LIKET RACING- Hand in hand with Murphy since 2010
EVO 3: 10.11 @ 222km/h
http://www.witune.se
