vilka yz kopplingar och lådor passar i dt50
- mårten nordström
ja som sagt villka utav alla modeller passar i dt50
eller det kanske finns någe annat fabrikat som passar
förövrigt e jag kass på detta med delar till dt50 vad som passar och inte och vad man kan modda dit med lite fix och trix
Att gå på krogen är som att öppna en ask choklad. Alla godbitar är redan tagna och allt som återstår är några spritfyllda äckel i hörnen...
Re: vilka yz kopplingar och lådor passar i dt50
den 5växlade, luftkylda yz80 passar bolt on. (växellåda och koppling). dock så är de väl lite pill me kopplings/oljekåpan dock?
Skrotsamlare, och skrotletare!
I min ägo just nu :
Yz426.
Apollo 1956 (14 års moppen...
Nån drac i delar....säljes...finns ej motor.
atv 110cc kina maskin...
säkert mer skit.
I min ägo just nu :
Yz426.
säkert mer skit.
Jag har en yz80 6 lamells koppling, min kåpa behövs iaf breddas 20mm för att kopplingen ska få plats.Humbug skrev:den 5växlade, luftkylda yz80 passar bolt on. (växellåda och koppling). dock så är de väl lite pill me kopplings/oljekåpan dock?
sitter det inte 5 lameller i nån av yz modellerna?mickeidiket skrev:Jag har en yz80 6 lamells koppling, min kåpa behövs iaf breddas 20mm för att kopplingen ska få plats.Humbug skrev:den 5växlade, luftkylda yz80 passar bolt on. (växellåda och koppling). dock så är de väl lite pill me kopplings/oljekåpan dock?
I min ägo just nu :
Yz426.
säkert mer skit.
I min ägo just nu :
Yz426.
säkert mer skit.
Jodå.Humbug skrev:sitter det inte 5 lameller i nån av yz modellerna?
http://imageshack.us/a/img855/5571/pict1658.JPG
- mårten nordström
ja då ska man ju bara få tag på en sådan
och en som kan svetsa kåpa
- dgyldmark
- Ort: Bräkne-Hoby Tele:0723508328 Namn:Dan Gyldmark
fantastiskt roligt och läsa att folk meckar med detta, plockade själv ihop en fin koppling till min dt50 för 13år sedan, Tog delarna från en yz80 -80 luftkyld. koppling och yz kåpan passade bolt on, Men något konstigt var de med kick axeln. vi fick aldrig till den riktigt så där var bara en plugg. Som någon nämnde så passar hela motorn rakt ner, tajt men går. Glöm för fanken inte och sno pipan oxå! , Åkte med eurokit 70cc, 24mm mikuni och malossi krök och några reed ventiler. Kommer inte ihåg vilka, gjorde runt 90. 16/39 drevning. Var över 110 med den andra kröken! Mätte hastigheten med en kamrats 125:a, inte gps exakt men (med dåtida mått mätt) jädra vilken skillnad! Lycka till
- PontusJohansson
Koppling passar från 77 till 84-85 nånting, på 77-79 måste du också använda primärdrev från yz´n men på nyare är det samma som dt´ns.
Motorerna från 77-79 passar rakt på dt-ramen, enda skillnaden är att dom använder 428-drev istället för 420 men dt-drev passar. Går att använda dt´ns tändning på 77-78 om du vill ha lysen, på 79 är det annan koning på veven så att svänghjulet inte passar.
Växellådor:
-77 tror jag passar rakt på, är iaf samma utväxling som dt´s vanliga femväxlade.
-78 passar om man fräser upp det bakre högra lagerlaget i blocket och använder tillhörande nållager, ingen svår operation direkt.
-79 är ~11 mm bredare än dt´ns, mycket jobb men allt går om man vill, avståndet mellan axlarna är iaf detsamma vilket kan underlätta, detta är första året dom är sexväxlade och nyare blir bara svårare och svårare att modda dit.
-81 är ett helt annat block, har kollat en del på den lådan men det är inte mycket som stämmer alls där.
Växellådor:
- mårten nordström
vore fint att få dit en 6 vexlad
Passar inte yz50 -80 växellåda bolton? Killen har skickat bilder både på växellådan och på blocken ser ut att vara exakt samma kopplingens enda skillnad år 3 lameller istället för 2
