Behövs wastegaten?
- Lusen
- Ganska mycket laddtryck
Behövs wastegaten?
Jag har köpt ett BLT turbo kit från Trendab till min B20, och det finns ingen wastegate på det kitet. Det finns bara en Blow off ventil, som man lägger i brickor för att styra laddtrycket. Men den ska bort och bytas ut mot en vanlig dumpventil.
1. Behöver man en WG?
2. Vad gör den?
3. Är det svårt att få dit en extern WG? Och vilken är lämplig?
MVH Fredrik "Lusen"
2. Vad gör den?
MVH Fredrik "Lusen"
~ Lusen, the one and only ~
På den gamla goda tiden när man körde Formel 1 med turbomotor så hade man inga wastegates. Man anpassade motor och turbo så exakt så när man hade fullt varv så hade turbon inte mer laddtryck att ge så turbon kunde aldrig ge mer än vad motorn klarade av. Skulle dock bli förvånnad ifall nån skulle lägga ner energi o tid på att anpassa detta till en B20. Är kitet inkl grenrör?
- Lusen
Tegheim: Det är en adapter som man sätter på org grenrör.
Det står lite om kitet på den här länken: http://xpress.mine.nu/volvov2/public/se ... ection=628
På sidan 4a står det om blow off ventilen.
blow off ventil
Jag hade endast blow off ventil på min ama b21 fargasar turbo och la
ddade 1,1 utan bekymmer med skenande ladd
Vad jag vet så fanns inte westgate på denna satts.
loffe
på dessa kitt så reglerades turbotrycket med lekage i tryckröret (orkar inte säga mer om det än att det är kast).
monteras en blowoff i stället så laddar turbon max laddtryck (ca 2.5-4bar) motorn.
får man inte mer än 1.0 bar utan westgate så har man en trasig turbo eller lekage i systemet någonstans.
montera en westgat eller byt kolvar /toppackningar varje kväll
Tegheim skrev:På den gamla goda tiden när man körde Formel 1 med turbomotor så hade man inga wastegates. Man anpassade motor och turbo så exakt så när man hade fullt varv så hade turbon inte mer laddtryck att ge så turbon kunde aldrig ge mer än vad motorn klarade av. Skulle dock bli förvånnad ifall nån skulle lägga ner energi o tid på att anpassa detta till en B20. Är kitet inkl grenrör?
jag har då alldrig sett någon sådan F1 motor? måste bli väldigt seg på laddtrycket och fungera på mycket smalt register, eller så hadde de variabel aria i avgashuset som du kanse inte såg .
- Lusen
Är den lämplig till mitt bygge?140ttic skrev:såg att klracing.se hade en billig 38mm, funderar jag själv på att köpa...nån som har erfarenheter av den? den går väl o justera i fjädertryck?
Wastegate HKS-typ 38mm (35mm ventil)
Flänsar och packning medföljer
Pris 1500 kr
Tar man vakum från insuget?
Eller hur ska en WG kopplas?
- Lusen
Om du går in på den här länken:
Så står det på sidan 4, att om wastegate saknas kan man använda en blow off ventil.
Men den ventilen sitter ju på tryckboxen?
Så det finns ingen wastegate alls på min.
Kan jag använda den här?
Pris 1500 kr
Pris 1500 kr
