någon som provat biltemas ventilfräs sats
- Lite mer laddtryck
ja som sagt någon som har kunskap om biltemas ventilfräs
för och nackdelar
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... ts-191525/
mvh mange
för och nackdelar
mvh mange
Re: någon som provat biltemas ventilfräs sats
det där är neway sätesfräsar,och dom funkar fint.
Amazon -65 16v gt40 msII
camaro z28 -98
945 classic -98
aprilia rsv mille -00
Suzuki ls650 bobber -91
Yamaha sr500 -81
camaro z28 -98
945 classic -98
Yamaha sr500 -81
okey tack så mycket någon mer som provat denna varianten ? och kan ge lite tipps innan man handlar !
neway original lär det väl knappast handla om utan isåfall kinakopior..........men de lär väl inte vara sämre för det ......kanske....
Väcker denna tråd igen efter några år!
Någon i dagsläget som har Biltemas ventilsätes fräs och vet att det funkar? Hur långt ifrån är resultat likt en mira fräs?
Dom fräsarna fungerar utan problem om man ska göra enklare renovering och till viss hobbytrimning med original ventiler.
Men skillnaden är mycket stor till en mira då man kan göra så mycket mera med den så jämförelsen blir dålig.
Med miran kan man ju beroende på verktyg/sätesstål göra hur många olika säten som helst fräsa ut förbränningsutrymme runt ventilen fräsa för att sätta i större sätesringar även fräsa upp för större tryckare mm Medans man med dessa enkla fräsar kan man göra 20 45 och 60 graders vinklar.
Men ska man bara få en ny tätningsyta för ventilen fungerar dom bra enkla och använda och går rätt fort.
Dessutom får man väl i princip en begagnad mira för vad en Såndär sats kostar
Okej tack för alla svar!!
Du får nog lägga på iaf 5-10k om du ska ha en mira och verktyg nog och kunna göra något alls.The skrev:Dessutom får man väl i princip en begagnad mira för vad en Såndär sats kostar
Dom jag har sett säljas för 10-15k med hyfsat med utrustning har ju blivit sålda på typ max ett par dagar ibland ett par timmar.
Man behöver ju inte handla i Sverige
Givetvis går det köpa billigare utomlands men hur mycket billigare?
Tror iaf du gör en riktig lyckoträff om du kommer över en användbar mira mm för 4-5 tusen
"i princip" inte för exakt samma summa...
Länka gärna till en Mirafräs med några pinnar och några skär för 'princip' samma pris vetja
Funkar okej, Neway-fräsarna alltså, och detta ser ut att vara samma saker. Problemet är ju bara att centreringen är som ett lotteri, ibland blir det bra, oftast inte, men även om den inte blir bra så kommer motorn fungera ändå
Beror på vad du ska ha det till såklart?
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
När man kör med neway måste man se till att inte trycka snett på 'T' handtaget'.
Då trycker man obönhörligen guidepinnen lite i sidled.
Och de där expanderpinnarna är inte så bra, de tar många styrningsdiametrar ja, men är vekare.
MIRA pinnar passar perfekt i newayfräsarna, då minskar risken betydligt att det blir excentriskt.
Sen kan man köra med 13´s hylsa i en långsamtgående skruvdragare istället för jämnare tryck rakt nedåt mot sätet.
En del nyare Mercatoppar exempelvis har 5 vinkelssäten så de är lite onödiga att mirafräsa.
Då kan man köra ett par försiktiga varv med 45 gradaren för att fräscha upp ytan, där är neway oslagbar jämfört mot miran, i tidsåtgång.
