Hur smalna av 18" alufälg?
Det är smidda 18" fälgar ifrån Rays fabriken så materialet bör vara bra att svetsa i men hur gör man utan en jättesvarv?
Jag funderar på att kapa av dom med rondellen och sedan fräsa bort 1cm på varje del och svetsa ihop.. Finns det några tips och trixs på att få det rätt när man svetsar ihop dom?
Re: Hur smalna av 18" alufälg?
du kan nog vara lugn över att om du försöker själv och misslyckas så är det kanske bara soporna som gäller sen........
Måste vara betydligt bättre att anlita nån som har gjort det förut och som har maskiner där de får plats. Att börja rondella isär dem enkom för att man själv inte har grejer låter inte som nån lysande ide...........
Har du tillgång till en fräs bör du ju kanske använda den till att dela dem också.
Frågan är ju dock vilket som är dyrare, att försöka själv och eventuellt misslyckas eller att lämna bort det.
Har du som sagt en fräs är det ju bara att kapa isär den och plana den sen.
Har du nått löst nav sen kan du ju kolla rundheten när du loppat ihop fälgen innan helsvetsning
Ta en gammal alufälg och pröva på först om det är så.
Stefan och The: Man lär sej inget utan att pröva;)
Nej det gör man inte men om det är någon dyrare fälg så är det nog mer värt att börja med att kapa plåtfälg...
Finns ju billiga 18" på blocket med. Bara att köpa nåt skavat skit och öva på. Dock ej samma kvalitet på alu som smidda, men själva delandet och inpassning blir ju samma.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Okej, just det att kapa isär dom med rondellen ser jag inte som något bekymmer? Båda delarna kommer ju att planfräsas sedan. Visst kan jag leta på någon stor svarv och sticka av dom i den men jag tycker det borde bli minst lika bra att planfräsa dom. Men det kräver nog att dom är rätt så raka också. Det bästa kanske vore att göra en hubb till svarven och bulta fast navet i den och sedan sticka av fälgen två gånger. Men jag tänkte mest på att få den på rätt ställe när man svetsar ihop den igen, så fälgen blir rund. Eller andra tips från nån som har testat.
- fredde_vit_pv
Det går bra att kapa alufälgar i en klyvsåg med anhåll för trä,bara att hålla i fälgen och handmata!
låter galet men funkar hur bra somhelst
blir rakt inom en halv mm!.
lämna en spalt på ca2mm och svetsa från båda sidor
/F
/F
Bulta fast fälgen på en drivande axel på bilen, lägg i 1an och låt fälgen snurra medans du med stadig hand kapar isär fälgen, eventuellt märker du den bara med vinkelharry och kapar isär den löst sen
V50 2,0d ocean-race paket brukis
Chevrolet Parkwood -60
Chevrolet Nova -65
Volvo 360 4dörrars sedan
Volvo 360 3dörrars halvkombi
TIG licenser i 2348 rostfritt, Duplex och Hastelloy
Mindre fräsjobb utföres
Henrik Roslund
Enåsa Uggletorp 2 Mariestad
Chevrolet Nova -65
Henrik Roslund
