Hjälp! b230 Marinvev 2.5L kolv/stak mått
Postat: tor feb 07, 2013 8:13 pm
av tomti
Bygger ihop en b230 med Marinveven 86 slag
Tänkte höra om dessa måtten är rätt eller inte?
149mm stakar, 1/2 slaglängd = 43mm & kolvarna 39,7 komphöjd. 149 + 39,7 + 43 = 231,7.
eller vilka mått ska det vara på stakar o kolvar? Nån måste byggt ihop en motor med 86 slag vev?
tacksam för hjälp
Re: Hjälp! b230 Marinvev 2.5L kolv/stak mått
Postat: fre feb 08, 2013 8:14 am
av calle Bengtsson
man brukar svarva av turbokolvar eller köra med 16v marinkolvar. har för mig att att man tog 3mm ca men mät och räkna innan du börjar.
MVH Calle
Postat: fre feb 08, 2013 11:47 am
av PerAage
Höjden från vevaxelsentrum på en original motor borde gje: 40 (halva slager)+152+ 39,6 (komphöjd)=231,6mm...
Per-Åge Nygård
Team Volvo Dragster
Postat: fre feb 08, 2013 5:04 pm
av tomti
jo ska ju göra en beställning så vore skönt att veta att man får rätt på en gång :)
om man svarvar av 3mm vart hamnar måtten från orginal kolv på då? o är det de 152 stakar som körs ihop med 3mm avsvarvade?
Postat: fre feb 08, 2013 6:52 pm
av MGP
med 86mm slag och 152mm staker ska kolven ha en komp höyd på 36.7mm :)
/MGP
Postat: fre feb 08, 2013 7:15 pm
av tomti
det är du säker på? så 152 stakar , 36.7 kolvar då?
blir samma som 149mm stakar 39.7 med andra ord, men vanligast är 152 / 36.7 ? och kanske att föredra?
Postat: fre feb 08, 2013 9:23 pm
av MGP
ja man tar ju bara 3mm från org komp høyd på 39.7
org 230 här 80mm slag 152mm stake 39.7mm komp höjd
med 86mm slag får man 152mm och 36.7mm komp höjd (3mm mindre, halva slaget)
man kan inte ta fel av d :) 152mm stakar är bättre än 149mm
Jag har bygt många såna motorer
/MGP
Postat: lör feb 09, 2013 11:02 am
av tomti
satt å tänkte så också , neh för skall beställa från spm,
Men dom hade gjort beräkningarna att jag skulle ha 149 stake 39.7 kolvar ?
låter bra det : ) , hur kommer det sig att 152 staken är bättre än 149 stake? blir de för mycket gods i kolven annars?
Postat: lör feb 09, 2013 5:27 pm
av MGP
Ju längre stake ju bättre, jag åker 158mm och 30.7mm komphöjd i dom sista motorena jag bygt.
149mm stake och std kolv 39.7mm komp höjd blir ju samma som 152mm stake och 36.7mm komphöjd
At parner säljer 149mm stakar är väll för at dom släpper tilverka nya kolvar för 2.5 vev, då man kan anvenda std kolvar på en 2.5vev bara byt stakar, och en stake från kina är billigare at tilvärka änn at ta fram en ny kolv helt enkelt.
/MGP
Postat: mån feb 11, 2013 6:41 pm
av tomti
då tackar jag så mycket för hjälpen å kör på 152 stake 36.7 kolvar :)
