Jag har precis fått igång min nyrenoverade volvo B20 och vill nu montera mina Dubbla Solex40or
det jag funderar på är följande...
Vilket bränsletryck måste jag ha? (vad ger orginalpumpen för tryck? har en AC med glasfilter)
Kan jag köra med min orginalpump?
Är en BTR ett måste?
Förgasarna har gått i en Amazon tidigare så bestyckningen borde vara rätt.....
Mitt motorrecept är.
44 - 38,5 Ventiler
väldigt planad topp
Hyffsat portad
Volvo orginal R-kam
Orginal grenrör som är ihopsatt med Simons 2" system
Ståldrev istället för fiberdrev.
har skruvat mycket B18-B20 men aldrig trimmade maskiner.....
//Stefan.
Solex 40
Re: Solex 40
du kan köpa en elektrisk pump på biltema.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv ... mp-523226/
Den för 399kr funkar utmärkt.
Alt köpa en btr o köra max 0.2 i bränsle tryck om du ska använda original pumpen.
Är det std underdel går det köra.
60 lågfart
10 mer luft än soppa så kommer den gå klockrent.
60 lågfart
Inget slår skön sången från Webrar!
Re: Solex 40
jag hittade en Facet elpump som skulle ge 2psi testade den och den går betydligt renare nu.
kollade upp munstyckena och det var 150(stora) 65/110(småa) ?? fattar nada av solex munstycken
ska ställa tändningen ikväll och se om jag kan få den att sluta trycka emot sig själv vid start.
tack för tipsen btw!
