Sida 1 av 2
tändningen på org B20 med D-kam?
Postat: sön mar 10, 2013 9:20 am
av _volvo740
Jag undra lite om vilken ca grad jag ska ställa tändningen på i original volvo b20 motor med D-kam? Och vilket varvtal ska jag ha när ska ställa?
Re: tändningen på org B20 med D-kam?
Postat: sön mar 10, 2013 10:22 am
av The
Höj till den spikar och backa lite :-)
Postat: sön mar 10, 2013 10:41 am
av _volvo740
Okej, på vilket varvtal ska jag göra de.
Postat: sön mar 10, 2013 12:54 pm
av fredde_vit_pv
testa med att se till att den inte går över ca35grader,kolla med stroblampa!
Postat: sön mar 10, 2013 1:03 pm
av _volvo740
Okej inte över 35 grader? Original är väl 21-23 grader vid 1500.
vilket varvtal rekommendera ni?
Postat: sön mar 10, 2013 1:12 pm
av Thunderbo1t
Varva så mycket det behövs för att fördelaren ska slå ut maximalt, ha ej vakuum inkopplat.
Postat: sön mar 10, 2013 1:23 pm
av _volvo740
Okej tackar. Men inte ställa över 35 grader då?
Postat: sön mar 10, 2013 1:56 pm
av hauge
Du kan pröva med 36-37 och se om/hur den svarar på det
Postat: ons mar 13, 2013 11:05 pm
The skrev:Höj till den spikar och backa lite :-)
ett bra sätt att tappa effekt på i många fall. jag har sett det flera gånger.
Postat: tor mar 14, 2013 6:45 am
av Kadett4wd
ja, bara för den inte spikar behöver inte betyda den tänder på rätt ställe.
Minns själv min B20 period, gjorde just det förfarandet och motorn gick,, bra...
Men en B20 veteran i bygden ställde in det åt mig(givetvis på känn) och jag fick säkerligen 20hk till.
Man var juh 19-20år och inte så erfaren ;)
testa 32-34grader vill jag påstå, kanske lite lägre faktiskt.
Postat: fre mar 15, 2013 7:03 pm
av S Iwarson
Sen är det ju så att tändkurvan som finns i en original fördelare är ju i möjligaste mån anpassad till motorn i sitt ursprungsutförande.
Förändrar man fyllnad gentemot varvtal behöver tändkurvan se annorlunda ut.
Jag brukar korta ned slaget lite på originalfördelare på B20/B30 såtillvida inte motorerna är helt standard.
För att kunna sänka lite på topp men bibehålla värdena längre ned.
Postat: fre mar 15, 2013 7:39 pm
av Erland Cox
På en standard fördelare minskar jag utslaget till 15 grader och kör ungefär 20 grader statiskt.
Jag köpte en 123 programmerbar fördelare och där la jag som grund in 20 grader till 1000 varv
och sen 35 grader mellan 1000 och 8000 varv.
Tyvärr så har 123 fördelaren högsta varvstopp på 8000 varv och det gjorde mig lite besviken.
Postat: lör mar 16, 2013 1:14 am
av _volvo740
nej testade de att sänka lite när den spikade men gick typ lite sämre än när jag körde på 21grade vid 1500.
Okej Kadett4wd ska prova 32-34grader och sen något lägre.
S Iwarson hur korta du ned slaget lite på originalfördelare? Ha även en annan B20 motor som är trimmad med portad och planad topp, K-kam och dubbla su. Ska jag göra något med den fördelaren då för att få de bättre och vad och hur?
Okej Erland Cox, hur minskar du utslaget till 15 grader och kör ungefär 20 grader statiskt. vad för vartal osv?
Postat: lör mar 16, 2013 10:44 am
av Kadett4wd
Att bygga om fördelaren rekomenderas som de ovan skrivit.
Ofta får man för hög tändning på höga varv med std fördelaren då man vill ha lite högre än std längre ned.
Efter vridmomentstoppen vill man juh faktiskt sänka tändningen nån grad för attt behålla register i maskin uppåt.
Därav jag rekomenderade lite lite lägre än andra.
Just för att se om den sjöng vidare över ~6500rpm
Postat: lör mar 16, 2013 3:18 pm
av S Iwarson
Kadett4wd skrev: Efter vridmomentstoppen vill man juh faktiskt sänka tändningen nån grad för attt behålla register i maskin uppåt.
Det är lite klurigt det där, vanligt är ju att en motor tål minst tändning vid vridmomentspeaken men högre ovan och under.
Ändå har jag haft flera motorer som varit nog så känsliga nära sin toppeffekt.
Jag har en teori om att det tenderar att kunna bli så om man har en motor med bibehållet högt vrid inte avlägset från toppeffekten varvtalsmässigt.
Typiskt om man tex har en avstämd motor så är det tydligt känsligare inom det avstämda området.
