Fiat/Alfa/Saab 1.9tdi commonrail, när jag böt oljetryckskontakt idag såg jag denna men kunde inte lista ut syftet. Där gasspjället skulle suttit om det varit en bensinare.
Vakuumstyrt via en elventil.
Anledningen till att jag frågar är att vakuumslangens anslutning är knäckt sen tidigare, och undrar om det är värt 25e för en ny. Tänkte först att det var nån miljögrej som behövs till bes. Egr sitter på ett annat ställe, bilen har inte partikelfilter.
Elstyrt luftspjäll innan plenumet, till vilken nytta?
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
Re: Elstyrt luftspjäll innan plenumet, till vilken nytta?
Nån slags ljuddämpning?
Det är inte så dumt så det är nån sorts antislir-tjosan?
Jag tror det hade med ljuddämpning att göra på Scania när jag snackade med en kompis som varit lastbilsmek.
Anti-kul har funkat när jag körde upp bilen från Göteborg så jag tror det är elstyrd effektstrypning i pumpen
Edit: googlade lite i periodpausen... tror jag inte orkar bry mig för att få den funktionen
När jag byter koppling blir det ändå ett kit med enkelmasse-svänghjulButterfly does close on switch off, reducing judder. Because start and stop are critical moments for flywheel/clutch.Frequencies of rotating parts come to a phase (together with engine) on RPMs somewhere between 0 and Idle RPMs (800 +/- 50 rpm), so it is important to pass process of start/stop as quick as possible.
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
Som du hittade, för att stanna mjukt. Men även för att kunna strypa luften in för att kunna få in mer egr- avgaser. .
Heavy metal bmw:n
Gick sönder på min DKW för ett tag sedan, bilen skakade som bara den (när man stängde av den) när den inte funkade.
Sägs också vara en slags nödventil om vevhusventen blir tätt så motorn suger i sig olja, har man inte spjället så går bilen inte att stänga av i sånt fall
Jaha då får man väl lägga till den i shoppingkorgen också, är väl lika bra.
Peter Strandberg
Alfa kombi
Alfa kombi
Ni har nog hittat orsaken till spjället på denna motor, men som kuriosa kan jag tillägga att inloppstrottel även används för att begränsa onödigt mycket luft att passera motorn i vissa driftfall (motorbroms, tomgång t.ex). Det kyler ner partikelfilter och katalysatorer i onödan.
/David
/David
