Startmapp VEMS pnp audi 3b
Postat: sön apr 07, 2013 10:37 pm
av overcome
Tjena!
Tänkte kolla om nån rackare sitter å trycker på en startmapp att utgå ifrån till min kära audi, sprutet är vems pnp för 3b. ska köras med 1600cc spridare & 115r spolar, första gången jag ger mig in på eftermakrnadssprut så är inte så haj på den här med mappning å värden å sånt!
Re: Startmapp VEMS pnp audi 3b
Postat: sön apr 07, 2013 10:49 pm
av mattias
Är boxen ny?
Om jag var du skulle jag kolla med Erik Grenholm (stecka på forumet) om han kan hjälpa dig, Östersund är inte så långt bort för dig. När inte boxen är byggd för separata spolar från början kan det här bli komplicerat, och en 3B-box är gjord för fördelare - och dom senare har en extern kontakt ifall man kommer på att köra med separat spolar. Jag har ingen aning om vad du har..
(Läs här ang namn på forum : http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=26&t=2692 )
Postat: sön apr 07, 2013 11:01 pm
av overcome
Yes boxen är ny & har kopplat för separata spolar, Okej får kolla med han, tack för svar :)
Postat: tor apr 18, 2013 7:02 pm
av overcome
Erik verkar inte vara intresserad av att hjälpa då han inte svarar, finns de någon annan som kan fixa startmapp? sen vill inte datorn hitta ecu:n, "can't open port" eller nått likanade står de.. kör med adapterkabel till usb å nyaste versionen av vemstune.
Postat: tor apr 18, 2013 10:19 pm
av mattias
Jag tycker väl det borde ligga en mapp som går att utgå från i din box, men du måste anpassa för att du har separata spolar och kolla vilka utgångar du ska ha i tändutgångs-tabellen. Det finns ett antal Audis med VEMS i dina trakter (främst med AAN-motorn) som du kan sno inställningarna från, men kolla så att rätt utgångar används för alla funktioner med din box mot t.ex från en VEMS PnP för S4 AAN.
Postat: tis apr 23, 2013 11:33 pm
av overcome
Har äntligen fått kontakt mellan datan å ecu:n, och de låg en mapp att utgå från :)
har bara hunnit snabbkolla igenom lite med tändutgångarna
är jag helt ute å cyklar när jag valt utgångar nu? tändordning kanske inte stämmer men skulle detta funka? ursäkta för dålig bild.
och är de svårt att koppla elektronisk laddtrycksstyrning i vemset?:)
Okej får kolla runt med lite folk
