B20 snäll gat motor dynas i sävar (+204hk)
elliot8
Re: B20 snäll gat motor dynas i sävar
Inlägg av elliot8 »
Bling bling Amazon, 5,5er t.o.m fram woow
Lars W
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
ursäkta ot, finns det nån som minns tiden när farbror blå jagade folk med 5,5-or och man fick en tvåa på bilprovningen för samma sak :hihi: det var tider det.. inte riktigt allt var bättre förr :D
efter lite efterjusteringar med 2" system så har vi bestyckat ned till 150 huvud munstycke samma 180 luft. ca 0.83 i lamda. lite fet på låga varv full gas på överväxeln.
nu håller denna motor på bli lite mindre snäll :)
blir ny agap 284 kam och en ny topp som jag portat och håller på montera ihop nu. ca 36.8mm i minsta aria och 44-37 ventiler med ca 185 cfm i flöde in. hoppas nå 185-190hk med 45:or och ett fint och kul register :thumbright:
blir nog ett grövre 44-51-2.5" grenrör också och 2.5" hela vägen bak.
vilken tid det tar att göra iårdning en sådan här topp :shock: har glömt bort hur det va nästan då jag mest portar alu nuförtiden sen all skimsning av fjädrar mm!
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
Hur gck det med denna motorn?
den är på väg ihop och det vart en http://www.umrab.se/ bottendel med 92mm borr och 86mm slag så den kommer bli vass :thumbright: ska dynas här senare i vinter.
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
Samma stil på bottendelen som Umrab gör iordning till farssans amazon just nu då, Måste kanske köpa en vassare kam till den med då, Jens kanske har något liggandes ? :twisted:
det finns det säkert :)
första snälla pullet ca 175 hk/6000 och 225nm
ca 30 grader stum tändning.
weber original tratt.
går snålt med gamla bestyckningen 150H F2 200luft
hyffsad bestyckning nu med ca H160 175 luft och nu ca 34 grader ca 227nm och 180hk.
170 luft och lite mer tändning= nån hk mer.
sen testade vi STS kort trattarna och bränsle kurvan vart bättre från 0.81 på 4000rpm till 0.86 det bättrade till botten vridet med 3-4 nm sen vart det en mycket bättre slut kläm och 191hk som bäst vid 6900rpm :thumbright:
samma pik vrid ca 226nm men lite högre upp.
nu börjar det likna nått :thumbright:
mvh jens och stefan
kompa mätaren visar 15.2bar ungefär och leekdown 5.1-5.4bar av 5.8 bar.
tappade effekt på högre varv?? och felsöker.
kamaxeln står rätt ca 3.5mm tdc och lyfter 9.2mm på alla nockar.
ricky jatko
Inlägg av ricky jatko »
mycke komp med järntoppar. vad kör ni med för bränsle?
98 oktan preem. inga problem med rätt motor settupp. fortsätter bromsningen nästa vecka, lite driftstörningar som ska fixas.
ricky jatko
på min är kompet med mätare mellan 15 - 15,5 alutoppar och bpr8es tändstift, då var jag tvungen sätta i lite oktanbooster för att köra på 98 . och fick välja antingen spikning eller glödtändning när jag släckte av bilen.. så det blev att släcka bilen med växel varje gång om jag nu inte pressade bilen lite före jag släckte den. men antar att bränslet rann in i cylindrarna för det verkar ha försvunnit med motorcykelförgasarna. men har ju en bit kvar innan allt är ok
