Bygga högvarvig båtmotor av S40 (B4204S2)
glthomas
Inlägg av glthomas »
Har tittat på en Volvo S40 (B4204S2) motor. Tanken är att bygga en race motor till en tävlingsbåt. Båten ska klassa in i Offshore Klass 2000.
Min tanke är att sug trimma motorn med sprut och separata spjällhus. Självklart ska VVT funktionen kunna styras också, så man får en motor med lite bottendrag, men den mesta effekten ska ligga över 5000rpm. Vill varva runt 7500-8000rpm.
Min fråga är om det är en bra motor att bygga på? Kommer kamaxel överfall m.m. hålla att ligga på höga varv under en lång period? Eller vad är motorns stora nackdel respektive fördel?
Är det värt att prova bygga på denna motor? eller ska man kika på någon annan motor/märke?
//Thomas
Kör Gojs 22 med webermatad bmw sexa
Kökarmicke
Re: Bygga högvarvig båtmotor av S40 (B4204S2)
Inlägg av Kökarmicke »
Motorn är bra bara man ser till att ha ordentligt lagerspel på vevstakarna och och en bra olja :) Finns inga lösa överfall i den motorn, veven sitter i en gördel och kammarna spänns ner av ventilkåpan.
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Ska du köra värmeväxlare så du får slutet kylsystem?
Det ärgar så väldigt i alumaskiner annars, så det är bra om du kan köra glykol i motorn.
c311com
Inlägg av c311com »
Jag skulle nog välja en motor med 6 cylindrar och kort slaglängd.
Sikta mot stjärnorna, landa i trädtopparna :)
peppe i holmsund har ju haft en B234 topp/insug till salu för den klassen som är väldigt fint portad av mig :) . med den så kan man åka väldigt fort tror jag. med insprut så får man mycket bättre botten vrid av sig själv då man kan trycka full gas på låga varv. jag har ritnigar+ kamaxlar på ett bra grenrör till den kombinationen också.
glthomas
Vill ha en hyffsad modern motor i aluminium, och med VVT funktionen. Tror det kommer bli en bra combo i en båt.
B234 är alltid värd att tänka på.
Kör ju nu med en gammal m20b20, men den är väger ton... så båten blir rejält baktung vilket känns riktigt tydligt när man får vattensläpp med båten.
Men tror ni annars att det är bra motor att bygga på? Självklart kommer stakar och ev. kolvar bytas ut mot värre saker. Kamaxlarna lär man få slipa egna. Insug/grenrör får man bygga själv.
//Thomas
ta i övervägande att köpa en färdig maskin, exempelvis från Honda civic eller S2000.
varvar bra, och troligtsvis ganska servicefri då den är 'std'.
Med små medel är väl S2000 motorn på närmre 240hk har jag för mig.
jag är väll lite gammaldax men ett järn block är rätt bra vid tuffa långa race inbillar jag mig sen rymmer man mycket större ventiler i den gammla motorn och man får också lägre kolvhastighet. men jag håller med om att det är en tung motor.
annars en såndär gammal opel som kaddetten trimmat tidigare skulle nog va en bra motor :thumbright:
eller om man nu värkligen ska ha en lätt motor i alu så finns ju ecotec motorn också den har billiga bra grejor och det finns mycket fakta om hur de ska byggas.
en nackdel med volvo vit motorn är att det blir dyrt med riktiga sug kamaxlar som kräver billet kamaxlar.
Jo man kan bygga vasst enkelt av en Opelmaskin också, men de är så underrepresenterade att jag tipsa inte ens om dem *S*
Och visst kan gjutjärn vara bra då det ska vara stabilt.
Men fasen, Merca bygger stabila maskiner,, i Aluminium ;)
Finsn väldigt mycket kamaxlar till opelmaskin, vill man kosta på.. finns där ett alublock också.. men fasen... det är en affär på 50k, då är det billigare med billetkammar till volvo ;)
Erik Persson
Inlägg av Erik Persson »
Toyotas 3s-ge är ett annat alternativ på en bra 2-liters 16v-maskin som finns med bra grundeffekt.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Lite ot, men som kadetten påpekade, http://qedmotorsport.co.uk/ engine block C20XE £2,750.00
Såg att en motor med gjutjärnsblock väger ungefär 120kg och att alublocket är 19 kg lättare= en komplett motor som väger 101kg, känns väl ganska vettigt för en "hyfsat" lättrimmad motor. Och med tanke på pundets kurs osv......
ahh priset har gått ned sen de lanserades.. bra! :)
jag länka precis på fejjan om Sbdev´s nya insug också till Opelpuffran.
13hk vinst mot deras gamla:
Finns färdiga bellhousings till att skruva på nån fordlåda också, kan juh funka till drevet på en båtmotor också kanske.
skulle storvinsten kammas hem på nå lotteri så finns där ett motorsportgjute av topplocket gjorda av swindon racingengines.
Finns även motorsportblock i gjutjärn, användes i formelbilarna.
Vill man bygga 'storkubikare' likt min kadettmaskin så finns det X22xe motorn, sämre topp.
Men C20xe toppen är bolt on.
blocket är 13mm högre i deckhöjd så man kan ha 13mm längre stakar till samma komphöjd på kolvarna som std och slaglängd som vanliga 2.0, då går det att varva bra ;)
viktmässigt finns även en magnesiumventilkåpa till formel 3000 bilarna,, man tjänar kanske 2-3kg *S*
ogge
Inlägg av ogge »
jag har en extra 4g63 motor står. smidda stakar å kolvar mm .
Tack till;
glthomas
S2000 motorn skulle kunna vara ett alternativ faktist.
Ja, juste, ecotec, dom brukar man ju kunna köpa nya till ett hyffsat pris.
Hehe, gamla saker fungerar ju bra. Opel GSI motor är vanlig i klassen, och det finns mycket info och erfarenheter om att just bygga en sån motor till en tävlingsbåt. 240hk stabila hästkrafter är ju inget större problem att bromsa ur den Opel snurra.
Jag får nog funderar vidare ang. motorvalet. Det bästa och enklaste är ju att bygga på en Opel 16v eller Volvos 16v. Det är bara funderingar än så länge. Men jag får tacka för alla tips och visat intresse! Kommer helt klart återkomma till detta forum igen, riktigt bra!! :thumbright: :thumbright: :thumbright:
//Thomas
