Hej.
Har fått tips på att använda Renault V6 knaster till B20 ventiler.
Renault v6 knaster ska bara ha ett spår och man kan således flytta ner till nedersta spåret på b20 ventilen och öka fjädertrycket.
Frågan är bara vilken v6a är det? motorkod.
Renault knaster till B20?
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
Re: Renault knaster till B20?
ingen som har någon aning?
Jag kan gissa på b280
ja alltså det enklaste är nog att bara knalla in hos en motorrenoverare och kolla vad de har. Knaster är ganska så standard oavsett bil så du har nog störst chans där.
det fans två modeller på B28 och på B280 jag mins inte vilka år mm. (en utav dem med enkel spår)
men på en B20 så ligger fjäder längden redan på gränsen då man byter till en lite vassare kam så mät noga att det är minst 1.5mm kvar innan fjädern bottnar på alla ventiler innan du ändrar nått.
Men varför den änden..? Jag brukar istället lägga brickor under fjädrarna istället om jag har det behovet
Ventilerna sitter i ett par Ford v6 toppar. Så vill flytta ner för att vippan ska gå friare.
