17" på 140
Modifieringar och tips
dutten
17" på 140
Inlägg av dutten »
går det att pula dit 17"are på en 140?
Mvh Erik
TommyBrand
Inlägg av TommyBrand »
allt går, det beror ju på vad dom har för bredd, om bilen är sänkt, m.m.
Blom
Inlägg av Blom »
Peugeot 407 fälgar ska visst passa!
Bengan
Inlägg av Bengan »
Går jättebra beroende på hur den breddar så klart.. Har du originalhöjd e det inte svårt alls.. Men testa på bara!
"det är meningslöst att argumentera med idioter eftersom dom drar ner en till deras nivå och slår en med erfarenhet."
LarC
Inlägg av LarC »
Jag har 17" på min 142:a men den är ju inte sänkt o andra sidan, men det borde nog funka om man "masserar" lite på innerskärmen bak.
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
finns en osänkt 142 här i skellet som kör med 18"
Fler Sponsorer sökes!
R 16v
Inlägg av R 16v »
jag har 17x8,5 på min 142 och den är sänkt 40mm
sen har jag 225x45 däck på
//Richard
dutten
Inlägg av dutten »
låter bra=9 då får man försöka pula dit ett par 17"are :D
Fredde Holmgren
Impellerhead
jepp.. jag har kört med 17x7.5 på min golf 1 så nog går det på 140 8)
Bengan
Inlägg av Bengan »
15" is the shit.. Snyggare med mycket gummi än metall på gammbilar.. :)
Madrace
Inlägg av Madrace »
Vi provade Maserati 18 på en 140 och de gick ditt iaf men blev ju ingen provtur då motorn inte gick för tillfället så vet ej hur de blir under färd.
Isbil 142DL -74 mattsvart eldflammor B22 dubbla solex 45
164A -69 orginal
164A -72 trippel solex 45 bromsad 217 bakhjuls hk
164E -72 ombyggd 162 turbo
164E -74 trippel dellorto 45
960E/s90 -96 självklart 3.0
FINNI
Inlägg av FINNI »
Har 18*8,5 et 13 med 225 40 på min. kapp litt i skjermkanten så går det gull.
ja den er sankt 30mm også. lykke til. [img][img]http://i80.photobucket.com/albums/j175/ ... 54b4f1.jpg[/img][/img]
max
Inlägg av max »
jag har peugeot 17" plåt på min 140 med 215/40 däck på, sänkt med lejöfors bak men inte fram än, tar inte i någonstans iallfall
142t
jocke
Inlägg av jocke »
Det går bra med min 142 68 17"*225*45 den har kapade fjädrar i bak har jag tatav typ 3,5varv i fram 2,5varv. enda jag fick göra i bak var och göra krengnings staget stälbart för den för flytar karosen lite ått ett hål
142 är volvos snyggaste bil :D
Walle
Inlägg av Walle »
En polare kör 17" på sin 145 och det går utmärkt :) går ändå köra relativt lågt också :thumbright:
There are two things in life where penetration is really important.....and the second one is welding.
