Tillverka "excenterhjul"
Postat: mån apr 29, 2013 7:55 pm
av Jerry Lundgren
Är det någon som har koll på om det är bökigt att tillverka en skiva som den på bilden nedan? Formen är en smula asymetrisk. Radien stiger från 40 till 50 mm på ett halvt varv runt den. Ett runt 5mm hål i mitten skulle kunna funka, men det bästa skulle vara om det gick att ha splines i hålet. Den runda delen av konturen kommer att röra sig mot ett nållager.
///Jerry Lundgren
Re: Tillverka "excenterhjul"
Postat: mån apr 29, 2013 10:58 pm
av Guson
Hur viktigt är det att stigningen är jämn? Om du ritar en cirkel med 90 mm dia och borrar ditt hål 5 mm off center så har du 50 mm till ena kanten, 40 till den andra och väldigt nära 45 mm rakt upp.
Guson
Postat: tis apr 30, 2013 7:24 am
av Gren
Har du fil på den?
Postat: tor maj 02, 2013 9:16 am
av Jerry Lundgren
Guson skrev:Hur viktigt är det att stigningen är jämn? Om du ritar en cirkel med 90 mm dia och borrar ditt hål 5 mm off center så har du 50 mm till ena kanten, 40 till den andra och väldigt nära 45 mm rakt upp.
Guson
Jag tror att precisionen är A och O i detta fallet, det har med bränsledosering att göra. Jag har undersökt möjligheten att göra som du säger, att borra centrumhålet off center, men radieökningen skulle då inte vara linjär mot vinkeln. Det kanske inte är någon katastrof, men saker blir nog betydligt mer lätthanterliga senare om man kan få radien att öka proportionerligt mot vridningen.
///Jerry Lundgren
Postat: tor maj 02, 2013 9:17 am
av Jerry Lundgren
Gren skrev:Har du fil på den?
Nej inte än. De exakta måtten är inte spikade än, men den kommer att ha samma form som på bilden.
///Jerry Lundgren
Postat: tor maj 02, 2013 1:25 pm
av Mattz Larsson
Men om du har en CAD fil på den så är det ju inga problem att laser-skära den. Där skär man väll ner till en 1/10 del och det är billigt och enkelt att få en ny skuren.
Behövs det mer nogran het får du väll fräsa fram den.
Mattz
Postat: tor maj 02, 2013 3:05 pm
av The
Nog har man bättre noggrannhet än 1/10 på en vettig laser..
Postat: tor maj 02, 2013 8:08 pm
av Jerry Lundgren
Laser får det nog bli. Återkommer när jag gjort något framsteg med detta som kan liknas vid att simma över ett hav för att hämta vatten.
///Jerry Lundgren
Postat: fre maj 03, 2013 6:02 pm
av Guson
Metoden jag beskrev ger troligen en kurva med radie inom några procent från en linjär ökning men jag vet ju inte vad applikationen ställer för krav på noggrannhet.
Guson
Postat: tis maj 07, 2013 8:21 am
av Jerry Lundgren
Det skulle absolut funka som du har beskrivit det Guson, men jag tror att det blir mindre jobb för det små grå hjärncellerna senare om man får till radien linjärt mot vinkeln.
Nedan en tabell med förhållandet mellan radie vinkel och lite annat för ett cirkelformat hjul med offcentercentrumhål. Första halvan är väldigt "omvänt logaritmiskt", för att sedan på andra halvan bli logaritmisk. (förhållandet mellan bränsle% och vinkel)
bränsle% radie Vinkel° vinkel%
0 40 0 0
10 41 39 21,67
20 42 56 31,11
25 42,5 63 35
30 43 69 38,33
40 44 82 45,46
50 45 93 51,67
60 46 105 58,33
70 47 116 64,44
75 47,5 123 68,33
80 48 129 71,67
90 49 145 80,56
100 50 180 100
///Jerry Lundgren
