Weber 32/36 vs. 36 dcd?
robbs
Inlägg av robbs »
Hur står sig weber 32/36 emot 36 DCD? Stor skillnad i prestanda och förbrukning? Har en b20 med d-kam och lite planad topp!
robbs
Re: Weber 32/36 vs. 36 dcd?
Inlägg av robbs »
Ingen som vet?
Som jag förstått det har DGV fastgjutna detaljer för choke, och såklart ett smalare primärinsug, 36an öppnar upp först på mer gaspådrag.
På 36/36 DCD är både primär och sekundärinsug 36mm, så teoretiskt borde det bli mer effekt från den på fullt gaspådrag... Men är det en stor skillnad?
om du ska ha effekt så ska du ha en 36/36 med stora halsringar men de mindre duger för lägre effekter rätt bra. mät undertrycket på full gas på olika varv så ser du vart det bromsar upp.
robbs
Inlägg av robbs »
Intressantaste för den här bilen är egentligen lägre bränsleförbrukning, räcker 32/36 för lättare trim?
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Weber 36DCD är en riktigt krämig förgasare som gör underverk för låg och mellanregistret och även lite för toppeffekten jämfört med orginalförgasaren på en B21-23-230 i varje fall. Minns jag körde med en 36DCD på min Volvo 360 och det var ganska ballt att den öppnade spjällen progressivt för då lät den helt annars vid fullgas än vid fiskörning.
Har ingen koll på skillnaderna mellan dom men skillnaderna är antagligen väldigt små.
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
32/36 har vel faste halsringer, tror jeg.... for små halsringer gir for stort forbruk( choke virkning)
caterpillar
bruk søk funkskjonen på forumet, er endel info her om emnet...
