Digitalisera HPA-dynamometer rullande landsväg ?!?!?!?
Hej har en hpa dynamometer äldre bromsbänk med analoga mätare
undrar om det är nån här som byggt om en sån och tagit ut signaler för att kunna
få effekt kurva till dator?
och vad som krävs program/givare m.m och vad det kan tänkas kosta om man kan göra det
på nåt billigt sätt?
- dundersmurfen
Re: Digitalisera HPA-dynamometer rullande landsväg ?!?!?!?
Hur mäter den och vad?
Bortsett från lastcell så behöver det inte bli dyrt
Finns vettiga S-lastceller i Kina från $40 och uppåt.
Har precis köpt en lastcellsförstärkare 4-20mA / 0-5V för $35. Ska bli spännande att se vad det är för nåt när den kommer.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Min lastcell från Vetek mäter upp till ett ton och känner gott o väl av när man klämmer på den mellan tummen o pekfingret.
Efter jag testat det blir det bara lastceller av bra märken
Har dock inte testat någon från kina tjingtjong
Jag har klurat på det med vilken storlek man ska ha. Enligt de flesta tillverkare av lastceller visar de bäst noggrannhet i sitt övre lastområde...från 50% och uppåt nära 100%
Om du har en 1000kg lastcell så innebär det 9820N så hur kort hävarm tänker du ha för att det ska bli en praktisk mätning?
Jag tänker mig en 50cm lång hävarm vilket då halverar registret. Då räcker din cell till strax under 5000Nm. Ska du bromsa lastbilsmotorer?
Så som jag tänker så borde en 200kg lastcell duga bättre, och räcker samtidigt till ca 980Nm vilket borde täcka in de flesta motorer.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Blir ju lite skillnad när det blir en utväxling i bakaxel/låda. Ska man bromsa 1000nm i motorn + en 4,56 utväxling så lär man upp endel i lastcell.
För en hubdyno så förstår jag hur du tänker.
För en motordyno är det som jag skrev.
För en extrabroms på en rulle så får man ju räkna baklängesutväxling över hjulet och storleksskillnaden mellan rulle och hjul med och då bör man hamna tillbaka i storleksordning med motorn igen...möjligen dubbla storleken om man har riktigt stor rulle. Sen brukar man inte behöva bromsa upp en rulle helt heller utan man använder bromsen för att få en stabil jämn acceleration.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Mmm, var Eriks jag syftade på,är ju en hubdyno han har.
Du får göra en liten rapport på Kina grejerna när du får dem och har testat! Alltid intressant!
Hej
det är en vattenturbin på den, den har 2 manometrar graderad i KG och KM/h
kg upp till 500kg och upp till 200km/h
tänkte lägga upp lite bilder så ni får en bättre bild av allt men verkar inte vara aktuellt att ladda upp?
går det bara om bilden finns på internet och att länka eller?
- dundersmurfen
Ja filen måste vara uppladdad någonstans. Sen när du skriver inlägget så trycker du på knappen ovanför textfältet "Img" och klistrar in länken till bilden där.
Kika på elfa om dom har tryckgivare som tåler upp till 500kg eller vad som önskas.
Har ett program och elstuff till min bänk, programmet är lite oproffsigt och lite grovhugget men det skulle troligen inte vara mycket jobb att anpassa det efter din bänk. Det är väldigt simpelt och det krävs inte mycket pill utan sköter nästan allt själv. Hojta om det är intressant.
Så här ser det ut:
Så här ser det ut:
Testar lägga upp på facebook och länka därifrån ser ni bilderna?
lite skabbig till synen men tror ej den gått så extremt mycket låter fint i lager och så.
bara jag får ett system jag vet fungerar blir det att slipa ren och måla upp den.
med orginalskåpet kan man mäta effekt upp till 350-370hjulhästar , men om turbinen klarar lite mer så kan man ju ha en tryckgivare som klara lite högre siffror kanske? sen var det även mätning av bränsleförbrukning och sånt men de blir ju bort kopplat,
utan jag gissar att jag behöver tryckgivare och hastighet från rullarna?
och längst ner exempel på hur man ser vad man har fått ut för effekt
jasså nån han se testbilden, jo en v8 och en korv1
- Robert Markström
V8?
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
///Robban
ja smurfen de ser intressant ut,
jag är dock helt novis i detta ämne och vet inte hur man koppla in det
- dundersmurfen
Var håller du hus?
Mitt program är ju gjort för exakt detta och inget annat tjafs. Ta och räkna lite på hur mycket moment du vill mäta och hur du kan koppla in det. Enklast är om du använder en givare som ger 0-5volt beroende på last. Tryckgivare eller lastcell spelar nog ingen större roll.
Hårdvaran går nog på några hundringar (processor + display) sen tillkommer ju bbl och ditt val av lastgivare..
BBL?
jag bor i umeå.
jag bor i umeå.
