har en trimmad volvo b20 motor nyrenoverad som går varm enligt temp mätaren 90 grader
vid landsvägskörning och nästan 100 grader vid tomgång;/ ny vattenpump alla slangar blir varma .
kan det vara mätaren som ljuger, har en gammal mätare från typ 80 talet:)
volvo b20 går varm
Re: volvo b20 går varm
felaktig termostat?? dåligt kyl??
Gammal vad för mätare? Biltema?
Skruva ur givaren och sätt den i en kastrull eller annan behållare med kokande vattnet och se vad mätaren visar då.
vad har du för kyl fläkt? expansions burk?
volvo amazon orginal fläkt o. burk
och koppla in vakumet till fördelaren om du tagit bort det.
Hej är det en vattenpump som är laserskuren och vickat mer till skovelblad dom kokar på tomgång.
Häls Lacke
Häls Lacke
om du inte har forbytt slangene til varmepaketet ved torpedo, bak på motorn... da blir det slik åsså
