Någon som kortfattat kan beskriva tnc 145?
- dgyldmark
- Ort: Bräkne-Hoby Tele:0723508328 Namn:Dan Gyldmark
Främst hur överföringen är från cad
Re: Någon som kortfattat kan beskriva tnc 145?
Det här använder jag till min tnc 145 fräs
Cam programmet http://www.sheetcam.com/ är ganska billigt, jag har postprocessor som nästan funkar helt för 145an som jag kan skicka till dig. är några små saker som man behöver ändra i koden efteråt, men det är enkla saker. får jag din mail så kan jag skicka postprocessorn.
Överförings programmet http://www.onecnc.net/ är gratis. inställningarna jag har är com port 1, Baud: 2400, Parbit: jämna, Stop: 2, data: 7 Xon/Xoff. bara att ladda in programet som om du öppnar textfilen och sen skicka till fräsen, då står det att den väntar på maskinen och då trycker du på EXT på maskinen så kommer filen över. TNC klarar bara att ha ett program inne så du måste ha slängt det gamla först.
Du behöver ha en dator med com-port och sen en kabel som har skrivarport på ena sidan och com på den andra. som är dragen så här har jag för mig:
