Tips på små lådor till rwd?
Postat: tor jul 04, 2013 12:55 pm
av Länn
Hej!
Någon som har koll på små växellådor för bakhjulsdrift? alltså den ska gärna vara kort/smal. Dock så bör den gärna klara lite stryk och dryga 300hk.
//Jesper
Re: Tips på små lådor till rwd?
Postat: tor jul 04, 2013 11:22 pm
av ace_of_cloves
m45
Postat: fre jul 05, 2013 8:15 am
av Länn
Har du några mått på en sån? Den är bara 4 växlad va? Finns det några 5 växlade som är hyfsat små? :)
Postat: fre jul 05, 2013 12:17 pm
av Misse
Minsta 5växlade jag vet är Suzuki Samurai. Billiga åxå. Enligt en terrängbilskörande kompis rätt tåliga också om de inte är slitna.
Alfa Romeo 70-tal är också ganska små. Fiat 131/132 är ganska små.
Postat: fre jul 05, 2013 2:34 pm
av loop
Smal är lite knepigt. Tycker många ZF och Getrag är rätt korta. En Ford typ9 är smal, men 300hk då ligger den på gränsen.
Postat: fre jul 05, 2013 7:24 pm
av Länn
Tack för tipsen ska kolla upp lite olika alternativ. Ska mäta lite mer i bilen också. Det handlar om en saab 96 så det är rätt så trångt. :D
Postat: sön jul 07, 2013 9:17 am
av therealpinto
Vad handlar det om för vridmoment då?
Jag har kört typ 9 med i alla fall nära 300 hk (turbo Pinto, cirka 1200 kg bil) men då var det lotteri om lådan höll eller inte.
/Gustaf
Postat: sön jul 07, 2013 10:08 pm
av Johan Lindberg
Min typ9 höll bra med den effekten, men då är det fullt ladd vid 4800, lite långslir i gupp gjorde slut på den när det kom fina moment toppar. så skippa den om du har vettigt register ;-)
Postat: mån jul 08, 2013 12:04 am
av Länn
Jag tänkte en saab turbo kortmotor så vridet blir säkert runt 450nm, ska försöka ta lite mått imorgon om jag kommer ihåg. Det är dock väldigt trångt vid fötterna men tänkte höja golvet lite och sno lite utrymme av hjulhuset. Bilen väger nog inte mer än 900kg.
Postat: fre jul 19, 2013 10:20 pm
av Länn
Motorutrymmet är ca 90cm långt så därefter så börjar växellådan inkräkta på benutrymmet. En saabmotor är ca 55cm så efter 35cm längs med lådan behöver den vara så smal som möjligt.
Postat: lör jul 20, 2013 7:28 am
av phixit
Nissan 200sx lådan är lång smal. klarar 300hk utan problem om du inte mosar in för mycket vrid i den.
Postat: lör jul 20, 2013 3:20 pm
av Länn
Någon som har mått på en sån? Den såg ju smal och fin ut iaf. :)
Postat: tor aug 01, 2013 6:30 pm
av Se88e_K
getrag 262 4 växlad. ungefär lika stor som m45
Postat: fre aug 02, 2013 12:16 pm
av j björk
Eller getrag 265 eller 262cr.
Små smala 5 vxl. som tål rätt mycket.
262 har jag en ligger som kan vara till salu. (alltså 4 vxl.)
Postat: fre aug 02, 2013 1:44 pm
av lyyski
Jag har en 5vxl BMW låda ., heter den 265? Liten som en m45a ungefär..
