mikuni r1 på b230
jonny h
mikuni r1 på b230
Inlägg av jonny h »
Hej fick ett par mikuni från en yamaha r1 som ska brukas i folkrace på b230.
Går det köra med mekanisk bränslepump?.
Samt är det nå speciella mods som bör göras för att få till det skapligt?.
Mvh Jonny
jonny h
Re: mikuni r1 på b230
Inlägg av jonny h »
Nån som vet om det går köra mikuni med mekaniskpump?.
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
mekaniska pumpen ger ett tryck på cirka 0,4 bar. det är nästan för mkt för mikuni,
Stefan P
Inlägg av Stefan P »
har en kompis som kör rallycross med mikunis o har för mig att han nämnt att dom inte ska ha mer än 0.12 i bränsletryck o får dom det så flödar dom över osv..så regulator behövs nog tyvärr..
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
aliwin
Inlägg av aliwin »
Mc förgasarna klarar ju 0,2-0,3 bar i soppatryck
Volvo turbo projekt!
Karl V
Inlägg av Karl V »
Finns sugbränslepumpar på biltema som flödar 120 l/h och ger ett bränsletryck på strax över 0,1 bar för 329 kr.
jonny h
Inlägg av jonny h »
Kollar på biltema då :thumbright:
jonny h
Inlägg av jonny h »
Biltema pump monterad, det är ett rör på sidan av förgasarn där typ tps-givarn sitter sprutar bensin där då ja kopplar på pumpen. Ska den pluggas eller ska man ha returledning?.
jonny h
Inlägg av jonny h »
Provade koppla mitt under förgasarna och det flödade över massor då , ska koppla in och kolla bränsletrycket nu. Måste se om den bara ger 0,1kg!.
Karl V
Inlägg av Karl V »
Kolla trycket och kolla så att du har kopplat bränsleledningen rätt.
Den pumpen vi har "tickar" när den bygger upp tryck och sen slutar den ticka när rätt tryck är uppnått.
/Karl
jonny h
Inlägg av jonny h »
Filterking monterad och justerat trycket så nu funkar det!. Ska se om det går att göra något åt responsen och ge dom lite mer bränsle.
Karl V
Inlägg av Karl V »
Vilken biltemapump var det? Den vi använde var den här:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... mp-523226/
/Karl
jonny h
Inlägg av jonny h »
Jag har precis samma pump , den gick inte köra utan reducering i alla fall , fastän den skulle ge 0,10 i tryck.
/Jonny
Karl V
Inlägg av Karl V »
Skumt, vår går men vi får nog lite högre tryck än 0,10 bar.
Kanske skiljer en del mellan de olika individerna av pumpar.
Lämna tillbaka den och hänvisa till att den inte ger det bränsletryck den ska ge.
Karl V
Inlägg av Karl V »
Kollade flödet på vår pump igår och med korta slangar utan motstånd i flödade den 90 liter per timme. Med 0,1 bars tryck sjönk trycket till 60 liter per timme. Spänningen till pumpen låg på 12.5 volt.
Lågt tycker jag, sorry för ett kasst tips.
