Spec. 97 i borr rosskolvar 80slag , hstakar.
Topp flödar 285cfm med överdim ventiler original sätesringar.
Agap r35-258-13.6 kamaxlar insugskammen ställd så den öppnar 4,1mm och avgas 3.1mm vid noll.
Motec motorstyrning, montronic spjällhus 50-52mm koniska , 60mm fullradietrattar.
Timos 4-2-1rör anpassad volym.
Tycker den ska hålla i längre på varv samt borde vara lite starkare!. Vad kan det teoretiskt gå att få för effekt i denna setup?. Samt tips på andra mods mottages.
Mvh jonny
