Mercedes 190E 3.2 Turbo
Postat: sön aug 25, 2013 1:57 pm
av emiiil
Lägger väl upp en tråd om mitt projekt också.
Jag köpte bilen förra hösten nere i Jönköping, under huven satt en sugtrimmad 2.3 16V motor med prospark sprut som tidigare ägare
pysslat med. Men tyvärr blev 224hk på bakhjulen för lite så lagom till semestrarna började jag plocka ut gamla motorn för att byta ut den mot en 3.2L M104 rak sexa från Mercedes.
Receptet blev
3.2L M104
VAG 115R tändspolar
Siemens deka 875cc spridare
VEMS
Getrag 717.404 växellåda
Sachs 765 tryckplatta
4-pucks sinterlamell
Egenbyggt pulssplittat grenrör.
Holset HX 40W
KL racing 60mm WG
KL racing 70mm dumpventil
Kl racing 600x300mm 3" Intercooler
Biltema "044 kopia" bränslepump
3" avgasrör, dubbla KL racing ljuddämpare.
Bilen innan:
320 motorn plockades isär, kolvarna svarvades ner 1mm för att kompsänka.
Grenröret nästintill färdigt
Motorn monterad i bilen, grenrör lindat i bandage
Bilen i dagsläget, provstartad och bara mappningen kvar.
Re: Mercedes 190E 3.2 Turbo
Postat: sön aug 25, 2013 5:37 pm
av Mattias Pettersson
Snyggt! Hörde de stulat lite för dig med toppar o de där, skönt att du fått igång den! Själv har jag tappat 6ans cylinder, vet inte riktigt vars jag lagt den...
Mattias
Postat: sön aug 25, 2013 6:07 pm
av emiiil
Ja jag har ju fått igång den hjälpligt, den går på alla.
Men nu hade jag behövt hjälp med mappning för att få den att gå ordentligt..
Så om någon här inne känner sig manad eller vet av någon som kan mappa min bil inom närmsta tiden
så är det bara höra av er. Jag håller till i centrala Luleå.
Ajdå, jag har ju två reservdels motorer liggandes så om du behöver delar är det bara du hör av dig.
Postat: sön sep 08, 2013 11:45 am
av emiiil
Nu har jag fått bilen gatmappad och har kört med den en vecka.
Grundladdet hamnade på ca 0.8 bar.
Lite problem har jag dock stött på, original kylaren från 190E 2.6 tillsammans med mina kina kylfläktar orkar inte
kyla tillräckligt när jag står still med bilen. Så det skall byggas om under vintern, lutar åt något större alukyl.
Original spjällhuset jag har verkar vara slut, något glappar så att TPS givaren blir alldeles galen.
Nytt spjällhus är beställt från KL-racing.
Bakaxelutväxlingen passar inte alls ihop med min låda och motor.
Har 3.46 i baxaxeln och 1:1 på 5ans växel vilket gör att varvstoppen går i vid ca 200km/h på 5an.
Ska försöka få tag i en 6-växlad låda från någon nyare mercedes och se hur det fungerar/håller.
Diffklumpen hade jag också behövt byta ut, men vet inte om jag lyckas få tag i någon med LSD diff.
Kanske går att bara byta kronhjulet och pinjongen från en diff med rätt utväxlning till min LSD diff?
Två bilder efter att jag tagit bort AMG dekalerna på sidan och klistrat på en dekal på bagageluckan som jag fick av en kollega på jobbet. Kommer garanterat reta en hel del.
Postat: sön sep 08, 2013 7:55 pm
av Miikael
Jävligt fräsch 190e du hittat, snyggt jobbat!
Har själv harvat runt med en 190e med 3.2 turbo på banorna i sommar.
Kör hx50 med 1.4 bar, går snuskigt bra
Lycka till i framtiden, kommer följas
Postat: fre okt 18, 2013 8:56 am
av teflonhjarna
Hur har det gått för dig?
Postat: sön okt 27, 2013 10:58 am
av emiiil
Det har stått still ganska länge nu..
Jag tänkte ju öka laddtrycket, men kom fram till att jag byter växellåda och utväxling på diffen först.
Så nu när jag får tid över så ska jag plocka ner lådan, skaffa en 6-växlad låda från t.ex. c-klass w203 eller clk.
Bakaxeln ska bytas ut till en med 2.65 utväxling eller liknande.
Servopumpen ska bytas ut till en smidigare, kylaren byggas om, och drivaxlarna ska jag komma på någon lösning med.
2.3 16V motorn och Getrag 717.404 lådan har jag till salu här på forumet.
Postat: mån nov 18, 2013 3:52 am
av Liland
Hvilket svinghjul og clutch tenker du og bruke sammen med 6-trinns kassen?
Ellers må jeg si at bilen ser flott ut!
Postat: sön apr 27, 2014 3:15 pm
av emiiil
Länge sedan jag uppdaterade tråden nu.
Projektet har stått still i stort sett hela vintern har haft fullt upp med andra jobb och projekt.
Jag sålde 16V motorn, Getrag växellådan och bakaxeln till skåne i vintras.
Receptet 2014 blir:
6-växlad låda från en E220 CDI. (716.640)
Diffklump från E320T (210mm kronhjul, 3.07 utväxling och ASD lamelldiff.)
Drivaxlar/nav blir en blandning av bmw och specialgjorda delar.
Ny större alukylare
Det jag hunnit med är att montera nya växellådan på motorn, har fått hjälp att förlänga ingående axel samt byggt om axeln till växelspaken.
Byggt om bakvagnsbryggan för stora diffen, svetsat i en 5mm plåt på insidan samt flyttat över bakre infästningarna och sänkt ner diffhuset ca 25mm.
Kapat upp kardantunneln för att få plats med växellådan.
Kvar är att anpassa kardanaxeln så den passar.
Montera växelspak, blir troligtvis BMW typ E36/E30.
Bygga ihop kardantunneln.
Montera i kylaren samt tillverka ny kylarbalk.
6-växlad låda bredvid Getrag 717.404
Stora diffen monterad (fattar inte varför bilden är upp och ner)
En till upp och ner bild.
Vinterprojektet 190D 2.5 Turbo, 7mm pump (Såld)
Postat: tis apr 29, 2014 3:58 pm
av emiiil
Motorn samt lådan är provmonterad för att se hur kardantunneln ska byggas om.
Har måttat lite bland olika kardanaxlar för att se vad som passade bäst.
190D 2.5 automat kardan passade perfekt i längd, men har för små hardyskivor och passar ej mot diff/växellåda.
Måttade med kardanen från E320T som har rätt hardyskivor, men då är främre axeln 16cm för lång och stödlagerfästet måste svetsas om eftersom stödlagret samt hållaren är större.
Har lämnat in E320 kardanen för att kortas och kommer bygga om fästet för att få den att passa eftersom det är större hardyskivor, kraftigare knut samt grövre splines.
Spakställ fick jag tag på från en Bmw e36 som verkar passa rätt bra, behöver bara bygga bakre fästet så ska det gå att använda.
Kapat upp hål för växellåda samt spakställ
E320 kardan (övre), 190E 2.6 (nedre)
E320 samt 190E 2.6 kardanaxlar.
Motor samt låda provmonterad i bilen igen
Postat: tor nov 19, 2015 11:27 pm
av mbfidde
schysst bygge......hur gjorde du med drivaxlarna, antar att dom blev för långa med nya diffen?
Postat: tor nov 26, 2015 8:40 pm
av teflonhjarna
Det sitter bmw e34 540/m5 drivaxlar och modifierade bmwnav på bilen. Dom har samma bultcirkel på knutarna som stora w124 asd och passar bra i längd.
Postat: sön dec 06, 2015 10:15 pm
av mbfidde
åfan
passar naven från bmw i mb lagret oxå, eller sån tur hade du inte?
Postat: tis dec 15, 2015 1:24 pm
av sqrewdriver
Är också lite nyfiken på detta, svarvat bmw naven?
Postat: ons feb 10, 2016 10:28 pm
av emiiil
Länge sen jag varit in här...
Men drivaxlarna och naven är från BMW E34 med stora medbringarna. T.ex. 540/M5.
Naven är centrumet svarvat till mercas centrum 66,6 och bultmönstret är omborrat till merca.
Hjullagrerna är någon special, med distanser för att passa.
Diffen är från Mercedes W124, stora huset 210mm kronhjul. ASD (Lamelldiffad)
Bakvagnsbryggan är omsvetsad för att få stora diffen att passa i W201.
Andreas på ESP garaget i Ersnäs har alla mått och kan sälja ombyggnadskit för en hållbar bakvagn till Mercedes W201 och W124!
