Någon som vet vad som händer om man skickar på en 531 topp och b230et:s yttre grejor på en b23e 136hk?
Håller det? Och hur mycket kan man plocka ur i sådana fall?
b23e 136hk
- Dennis Öhman
Re: b23e 136hk
Du ökar som enok sa kompen då b230et har kompsänkta kolvar, mer grop än b230fk och ft kolvar dessutom..
Hur mycke du kan plocka är väl mellan 182hk standard i en b230et och 900hk som tyzon bromsa i sin 531a..
Dänniz 073-8447664
- Lite mer laddtryck
Re: b23e 136hk
Hello from Denmark
I'm using a stock B23E, K cam. 1.2 bars pressure, with V-power and MS2
Works fine.
Put down about 6000 km so far.
Havn't dyno'ed it.
Works fine.
Havn't dyno'ed it.
Re: b23e 136hk
Ok tackar för svaren. Åsså kommer nästa fråga. Passar b230et kolvarna på b23 stakarna? Är det samma dimension på kolvbultarna? Har hört att b23 blocket pallar mer än ett b230fk block. Och vilka stakar håller bäst? Hoppas på svar. Vill bygga så det håller för ca 1,5-2,0 bar. Men göra det så billigt som möjligt. Och med så lite ingrepp som möjligt. Ska göra i ordning en 745 tic-88. En riktig sleeper. Se orginal ut men bara smälla till när man gasar.
- vebotrimmarn
Re: b23e 136hk
en enkel googling och du finner svar på alla dina frågor.
Re: b23e 136hk
Tänkte att man kanske kunde få svar här bland kunnigt folk
Re: b23e 136hk
BigBee skrev:Ok tackar för svaren. Åsså kommer nästa fråga. Passar b230et kolvarna på b23 stakarna?
- Nej.
-Nej. b23 24mm, b230 23mm
-Smaksak inget att lägga större vikt på.
- M-stakarna är stabila bevisat 600+hk.
Ft stakarna är inte kattskit heller bevisat 500+hk
-Med vilken turbo? Känns dumt att ha ett visst laddtrycket som byggmål.
Som det nämndes tidigare sök! finns ju hur mycket som helst på detta forum.
Tips ! http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=12&t=19725
-Köp en färdigbyggd motor.
