trigger problem ms3 v3.57
Moderator: backeliten
Doktorn
Inlägg av Doktorn »
tjena.
har problem med trigger singalen på min volvo 745. :angryfire:
standard givare å 60-2 trigger.
inställningarna ska vara rätt i tunerstudio och spelar ingen roll hur man justerar vrid pottarna i boxen
och har provat diverse inställningar på störningsfiltret. de finns trigger signal men de blinkar till i den med jämna mellan rum, har provat polvänt givarn men ingen skillnad.
har funderat lite på om de kan vara pullup motståndet som ä fel?
vore grymt tacksam för alla slags förslag! :D
MVH
Pacman
Re: trigger problem ms3 v3.57
Inlägg av Pacman »
Säkert att det är 60-2 då?
Idag såg jag för första gången i mitt liv ett 44-2-2 svänghjul ifrån en Volvo rödblock med Reginasystem. Just saying!!
//Pacman
(Patrik Ståhl)
Doktorn
Inlägg av Doktorn »
Jasså de va som fan. Va helt bomb säker på att de va 60-2 på alla gammla volvos nyare än lh2,2. Detta ska kollas upp för det är nämligen ett regina system.
Doktorn
Inlägg av Doktorn »
nu funka det direkt :)
du ska ha tusen tack det sparade många timmars felsökning. om du vore kvinna skulle ja hångla upp dig :D
Doktorn
Inlägg av Doktorn »
Fortfarande problem :( får trigger signal å bilen går men vid 2100 och 3000rpm så tappar den som tusan, å har justerat alla inställningar å de blir inte bättre.
Blir tokig snart! Går å varva till 6500 som varvstopp ä på. Men åker man å drar från botten så får man whiplash skador vid 2100 å 3000rpm .. :thumbdown:
