b234 marinvev i b230?
Postat: tis sep 03, 2013 8:02 am
av Arn87
Har fått tag i en marinaxel 86mm slag från en aq171c den motorn är en 16v så passar den axeln i ett b230 block eller måste jag köra b234?
Re: b234 marinvev i b230?
Postat: tis sep 03, 2013 11:40 am
av Daniel Bjälevik
Det passar
Postat: tis sep 03, 2013 12:48 pm
av Arn87
Tack för svar.
Postat: tis sep 03, 2013 4:47 pm
av Dennis Öhman
vevaxlarna skiljer i b234 och b230, Kolla lägena för remskivan fram.. där skiljer några mm.. Har själv de beskymret att linja remmarna men de går fixa..
Postat: tor sep 05, 2013 8:00 am
av troy240
Vad för längden på vevstakarna ska du ha?
Eller ska kolvarna sänkas.
Jag ska med montera ner in marin vev 2,5 i b230.
Postat: sön sep 08, 2013 8:09 pm
av HenrikGM
Will it work to change the crank axial bearing from mid to end ?
Isent the marine crank with axial bearing in the center main bearing location?
Postat: mån sep 09, 2013 7:39 pm
av 900hasse
Hej!
Finns båda varianter.
MvhHans
Postat: mån sep 09, 2013 9:41 pm
av Arn87
Visade sig att axeln är till b230 så inga problem med för lång tapp
Blir nog att köra med 152mm stakar och beställa kolvar som är lite kortare. Man vill inte ha kort stake då det blir mycket mer "bryt" i motorn då.
Postat: tis sep 10, 2013 9:01 pm
av HenrikGM
900hasse skrev:Hej!
MvhHans
Går det at bygge om fra centermonteret til bagmonteret aksialleje, eller er krumtappen så forskellig at det ikke kan lade sig gøre at slibe frem et nyt aksialleje i bag på krumtappen, så den passer i sen blok?
Postat: ons sep 11, 2013 5:47 pm
av Arn87
Jag tror inte att det går att bygga om. det är ju olika tjocklek på vevaxlarna. 53mm mot 63mm
