BMW e23 745i turbo
knallis3000
BMW e23 745i turbo
Inlägg av knallis3000 »
Tjäna!
Köpte en småsunkig e23 745i -85 manuell förra året för att ha som busbil.
Tanken var att jag skulle renovera, chippa och bygga avgassystem.
Plockade isär motorn och hittade 2 spruckna kolvar och en skadad cylinder :angryfire:.
Så började med att hämta ett fräscht m30 block och original m30b35 kolvar.
Sedan dess har det bara spårat.
Koncept:
Botten:
Planat/honat m30b34 block
Svarvade m30b35 kolvar
Balanserad och förstärkt vev, 2st kilpluggar
Topp:
Planad M106 original topp
PPF HD vippor
Steg 1 ventilfjädrar
ARP bultar
Enem z55 turbo kam
Cooperring packning
Turbo:
Undermonterad Borgwarner s300sx3 (T4)
60mm wastegate
KL dump
Bränsle:
E85
Original pump in-tank.
x2 Bosch 044 med 5L catchtank
1600cc+ spridare
E85 bränsleledningar
Drivlina:
M30 enkelmassesvänghjul
Sachs 765 tryckplatta
4puckad sinter
Original getrag låda tills man blir less:angryfire: och skaffar en 6-växlad diesellåda
Motorstyrning
Link G3
MSD box + spole
beaver6
Re: BMW e23 745i turbo
Inlägg av beaver6 »
Det är bra att du också hittat hit :thumbright:
Christian Hörning / 0730438298
Hörnings svets och fordonsreparationer
knallis3000
Plockade ur motorn för renovering
Efter jag såg skadorna så köpte jag en komplett m30b35 från PPF forumet. http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtop ... 57&start=0
Såklart trodde jag att man kunde lita på folk inom den här branschen så förskottsbetalade. Han dröjde som fan med att skicka grejerna så krävde tillbaka pengarna.
Fick varken någon motor eller pengarna tillbaka. :angryfire: Användarnamn: "Jonteaka" på PPF och garaget.org.. Denna snorhyvel annonserar även e30 och m30 grejer på blocket med mailen jonteaka@...
Detta orsakade 2 månaders byggstillestånd..
Så for och hämtade ett m30 block och kolvar från räddaren i nöden mr. beaver6 :thumbright:
Har det varit automat original på din bil? jag har aldrig sett en manuell från fabrik.
knallis3000
Tjejen kom och stod för måleriet, så att det inte vart nå jävla rackel med mina korvfingrar :)
knallis3000
Erland Cox skrev:Har det varit automat original på din bil? jag har aldrig sett en manuell från fabrik.
Tjenare, nej det är en automat från fabrik. Men satt en manuell getrag i när jag köpte bilen.
Som tur är så är det en 85a så jag får besikta med manuell låda 8)
knallis3000
Topp byggnation hos stoffe_turbo, som pekat med hela handen och sagt vad man ska göra och inte göra :thumbright:
knallis3000
Tanken var att jag skulle börja med att undermontera en hx40/16 avgashus på ett portat original m106 grenrör, fanns ett gäng med plats!
knallis3000
nicke.t
Inlägg av nicke.t »
finns en tråd i säljes på PPF där man skriver om bra å dåliga säljare å blåsare, du kan ju betygsätta tjommen där så inga fler blir lurade,mvh.
tel 0707149931
knallis3000
m106 original turbokittet och de portade m106 grenröret jag tänkte köra med från början. Till salu om någon är intresserad
E24
Inlägg av E24 »
Pris för hx40 samt grenrör? När bottnar den turbon på en 3,4L M30?
BMW E24 635 CSi (m106)
BMW E3 3.0Si
BMW E34 M5
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=5 ... sc&start=0
knallis3000
Tänkte ha 6000 för turbo+grenrör.
Med en catcam plockar man ut 520-560whp på maxladd, har aldrig provat köra med den. men den lär ge sjukt bra spol med lilla avgashuset :)
Senast redigerad av knallis3000 den sön okt 06, 2013 9:02 pm, redigerad totalt 1 gånger.
knallis3000
Ut med stolar/golv då tackluckans lister släppt in vatten.. verkar tydligen vara original på e23 med taklucka
Hittade en hel del vatten och mögel.. :( :? :thumbdown: :angryfire:
knallis3000
In med fräsht e34 baksäte.
Passade i princip rakt av i e23an, nedre sätet var bara klicka dit, övre delen behöver bara 2 nya borrhål så går den att bulta fast :thumbright:
Känns inte som en äkta 7serie med ett brunt zigenarsäte i tyg :hihi:
