"Trimma" yamaha yz250
Ja, måste byta kolv på en gammal yamaha yz250 ich tänkte då i samma veva "aaha, undra om de finns någon vinning värd namnet på att porta".
Så, finns de något man kan göra för att öka effekten eller är de kanon optimerade från början?
Uffe
Uffe
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Re: "Trimma" yamaha yz250
klart de går att vässa.
Jämför med skotrar i samma kubik per cylinder.
Så kan du se det finns massvis att göra.
Ok. Vad hade du/ni börjat någonstans då? Egen kammare?
Jäkligt ny vad gäller 2t trim.. Mest teori lite praktik så att säga
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Det går absolut att öka effekten men vad blir det för register. En snöskoter har väl väldigt kort register,
eftersom den har variator?
Peter Olson
ja,, beror på nyttjande området också.
men nog kan man gå på en mild portning och större förgasare/reed samt en frän pipa.
räkna med 5-10hk ökning.
lite mera varv också, men det kompenseras av att dreva den starkare.
Då gör det inte så mycket att man tappar lite längst ned i registret.
Som Kadett4wd säger skulle bli kanon!
Personligen skulle jag nog jämna till överströmmarna något och kanske öka någon grad och lägga mest krut på att bredda avgasportarna något och snygga till även dessa. Men jag skulle nog inte höja dom nämnvärt heller utan jobba mest i sidled och försöka få upp areorna lite då det inte känns behövligt att öka varvtalet på denna motorn? detta i kombination med bestyckning och reedventiler och en trevlig pipa skulle du nog inte bli helt missnöjd med!
Men detta är ju vad jag skulle göra på en "motions maskin". Ska den användas till lite mer hårdkörning kan man avancera det hela lite mer.
- För lite laddtryck
har tidningen dirtbike,std 250cc 2-takt ca 48hk,en bike i racing nationals ca 52hk,en äkta worksbike ca 56 ärliga bromsade hk, intessant läsa hur dom trimmar tex pläterar förgasaren invändigt med nå teflonmedel för bättre genomströmning,å en italjenare nån portguru la 50h på porta en enda cylle 250cc,man kunde spegla sig i kanalerna !!
Finns det inte typ 360cc? Borde räcka och bli över.
- Dennis Öhman
finns honda cr 500 med bigbore kit som ger över 640cc.. Maico 700cc??
Dänniz 073-8447664
