När man startar den kall så går den bra. Svarar bra på gas och varvar ur ordentligt.
Men sen så fort den blir lite varm så börjar den gå dåligt.
Svarar segt på gas när man står still och gasar.
Finns ingen effekt över 2500-3000 varv.
Hackar lite och känns som den "hålls tillbaka" när man drar ut på växlarna.
Senaste gångerna jag startad den så verkar det också som den surat ner sig av att ha stått, bluddrar lite tills man gasar ur den.
Det som jag gjort och kollat är:
Bytt stift
Bytt lambdasond
Provtryckt tryckrör m.m
Kollat bränsletryck, prövat höjt utan skillnad
Det som är gjort åt bilen:
"Krabblock"
Bosch 044 kopia under bilen
Chippad
0.7-0.8 ladd
Original 740 gl avgassystem med 850 katt
Känner tidigare ägare så vet att motorn funkade perfekt innan den plockades ur donatorbilen.
Någon som har någon ide om vad som kan vara fel?
