Porta FS1 60cc
bmw02touring
Porta FS1 60cc
Inlägg av bmw02touring »
Med risk för att bli dumförklarad så måste jag ändå fråga.
Är det någon som har bra recept på portning av Fs1 60cc (43mm) cylinder. Hur mycket törs man höja och bredda avgasporten? Kommer troligen att köra med ca20mm Motorsågsförgasare monterad vid vevhuset och trimpipa.
Fönster i kolven, har jag sett att vissa trimcylindrar till Fs1 har, jag förstår dock inte hur detta påverkar positivt, i och med att den har vevhusinsug? Har aldrig rotat speciellt djup i Fs1 motorerna.
Tack på förhand.
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
Autoexperten Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
Filip L
Re: Porta FS1 60cc
Inlägg av Filip L »
Är det expansionskammare på pipan?
Är det 43mm cylle?
Avgasporten kan du göra ca 29mm bred.
Testa höja 2mm till att börja med bredda boosten också om du kan.
Du vill inte höja avgas för mycket så blowdowen blir för hög;-)
Fönster i kolven gör ingen skillnad när förgasaren sitter på sidan av motorn.
ur fort dska du åka? Jag fick en kompis fs1a att göra 80 med 43mm cylle med 2mm höjd avgasport ca 1mm höjda insugs portar 16mm gasare planad topp å en snabbt ihopsvetsad pipa avstämd på 8k om jag inte minns fel :thumbright:
bmw02touring
Re: Porta FS1 60cc
Tack för infon.
Japp det är 43mm
Såg att trimbutiken har en originalliknande cylle med 45borr, kanske skulle kunna vara bra att ha som utgångspunkt? Den är ju ändå 2mm större.
Kommer att börja med en vanlig typ Fuego dämpare, om jag inte hinner/orkar knåpa ihop en riktig, moppen är ju bara ett litet sidospår. :hey:
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
Filip L
Re: Porta FS1 60cc
Inlägg av Filip L »
ända skillnade på 43mm å 45mm är 7 extra cc på 45mm, har du en 43mm skulle jag kört på den :wink:
har du något nr så kan jag skicka lite bilder osv?
bmw02touring
Re: Porta FS1 60cc
Kalas om du kan skicka bilder till 0722421392
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
bmw02touring
Re: Porta FS1 60cc
Har kollat lite durationer på min gamla 60cc (43mm) cylinder.
Avgas just nu 188 och spol 140,4
Kolven öppnar precis hela spolkanalerna.
Om jag höjer avgas 2mm och breddar lite i överkant så kommer durationen enl puchverkstans program att bli 198 på avgas.
Enl Programmet så stämmer då Spolportarna och Avgas med varandra och maxeffekt hamnar på 13000rpm. :shock:
Verkar detta rätt??
Kan man kolla över insugningsdurationerna även på en Vevhusmatad motor?
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
Tobbe O
Re: Porta FS1 60cc
Inlägg av Tobbe O »
Om du har slipat i cylindern så kan det stämma, är den orörd så stämmer det inte.
En reedmotor har alltid 180grader på insuget
Mvh Tobbe - Team Nippon Gakki
Re: Porta FS1 60cc
En reedmotor har variabel duration vill jag påstå på insug.
bmw02touring
Re: Porta FS1 60cc
Ah missade det där med variabel duration, men hittade lite info att själva durationen styrs av reedbladen och vikten på dessa, bland annat.
Kan misstänka att den kan vara slipad på avgas, eftersom den är slipad i fötterna på spolportarna och även blocket är matchat. Men Det är jäkligt snyggt filat, ser inte hemmagjort ut.
Törs man höja avgasen ett par mm till?
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
