Norsk vardagskörd Audi 1.8T - 352hk/423nm@98okt
Postat: fre okt 25, 2013 4:25 am
av Bische
http://youtu.be/d_8wwj7UABk
80-160km/h på 6.5sec och 4000rpm powerband, duger fint att vardagsåka i
Re: Norsk vardagskörd Audi 1.8T - 352hk/423nm@98okt
Postat: fre nov 01, 2013 11:18 pm
av Bische
1.65bar, .79lambda och 19* i svepet. Fetar blandningen över 900*c för att hålla mappen safe i gatbruk, når 925-945*c EGT när man drar 1-4 fullgas.
Postat: mån nov 04, 2013 10:17 am
av AntonD
uppdatera tråden ;D Vad är gjort på motorn? bra brukis!
Postat: mån nov 04, 2013 9:28 pm
av Bische
AntonD skrev:uppdatera tråden ;D Vad är gjort på motorn? bra brukis!
Build spec:
AEB head /w oversize Ferrea valves, springs & ARP bolts
IE Adjustable cam gear, manual tensioner + dual dowel pin kit
Cat cams 3658's
83mm JE 8.5:1 CR
Eurospec 92.8mm forged knife edged crank
Scat rods w/ 20mm wrist pin
TFSI coil conversion
B6S4 MAF sensor
ER Comp FMIC + custom charge piping
SEM big port intake manifold + 75mm R32 TB
ID1000 injectors + 005 fuel pump
PSi T25 manifold
EFR6758
3" DP > race cat > Ferrita stainless exhaust
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... 6758-build
Postat: tis nov 05, 2013 8:52 pm
av DreRacing@
fan med den specen är det ju bara att ladda på!!
min polare åker 344hk på org 1.8t motor :p
Postat: ons nov 06, 2013 6:39 am
av Bische
Turbon är maxad, finns kanske 1-3lbs/min till men den gav inte mer pulver på mer tryck, så jag backade av den. Denna motor skulle lira mycket bättre med en ~600hk turbo.
344awhp på oöppnad motor? Då skulle jag nog ha en burk magsårsmedicin i fickan
Postat: ons nov 06, 2013 9:44 am
av DreRacing@
japp, men det skal tilläggas att den har rasat en gong, och används inte varje dag..
312whp va det, 344 i motorn, rwd
Postat: tor nov 07, 2013 5:09 am
av Bische
DreRacing@ skrev:japp, men det skal tilläggas att den har rasat en gong, och används inte varje dag..
Det var en jädra skillnad
