Bromsbänk ljudämpning, vattentanksvolym?
Hej!
Tanken är att en motorbromsbänk ska leta sig in i garaget och har börjat fundera på hur jag ska lösa ljudämpning av avgasljuden..
Bor ganska dumt till å granne relativt nära,
Själva bromsbänken kommer ligga i ett isolerat rum i garaget så det problemet är ju löst iaf,
Men avgasljuden är ja lite osäker på vill ju inte strypa motorerna i onödan!
Va tror ni om ventilationsljudämpare? Klarar dessa värmen?
Vad kör ni andra med för ljudämpning?
Fyll gärna på med lite ider å tips!
Med vänlig hälsning,
Re: Bromsbänk ljudämpning .
Jag har ingen lösning på ditt problem, men hur gör du med luftflödet i rummet?
Det borde väl gå åt en del för att kyla och få friskluft till motorn antar jag?
En fundering jag haft på avgas från bromsning är att gräva ner avloppsrör (betongrör) och sedan en "skorsten" upp därifrån.
Tycker det borde kunna dämpa skapligt?
Heavy metal bmw:n
Tanken med friskluft är 2 st fläktar "snäckor"på 1,1kw, 1 till kylet och en till friskluft i själva rummet , insug till dessa kommer utifrån.
Hut många mycket luft kan ja tänkas behöva mata motorn med på fulla belastningar ?
Har funderat på att gräva ner faktiskt , har tillgång till 2st ventilations ljudämpare, osäker dock ifall dom brinner upp? Vad för värme har man efter ett "fullt" avgasystem sug respektive turbo?
Måste väl va bäst å ta insug till motorn utifrån med?
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
Ljuddämpning,,
jag tänkte tipsa om idén om att gräva ned betongrör, måste vara bland det bättre.
Men för att göra det så bra man kan måste man dämpa ut pulserna rejält.
Mao kanske ett 6" rör ned i backen i en 'tunna' med isolering på insidan.
Eventuellt ett stort betongrör.
gärna över 1m i diam och kanske 1-2m långt som minst.
Sen kan man dra iväg flera små rör från denna tunna ut i fria luften.
Kanske 10st 2" rör, gärna med nån form av dämpinsats i varje.
då blir det nog bara att väsa lite ur rören.
Edit:
Kanske ska man lägga nån form av mjuk isolering runt rören/tunnan så det inte fortplantar vibrationer så lätt genom marken.
Typ 'liggunderlag' eller liknande.
Edit:
Insugsluften kan man ta utifrån. alternativt hjälpa till med ett utblås från fläkt ovanför insugsidan.
Betong har aldrig slagit mig! Det är ju värt att titta närmare på,
Avgasystemet kommer gå ut igenom väggen under marknivå har jag tänkt å där dra dämpningen va det nu blir..
Lättast hade vart å ett liggande typ 2m typ 400rör å därifrån sedan mindre ut luften..
Får fundera på vad som kan fungera,
En stor låda/rum med flera sicksack av vägg klädd med isolering, och en perforerad skiva också klädd? kanske nå beggad lastbilsljuddämpare?
är du orolig för mottryck kan man kanske sätta en fläkt och suga ut luft också?
Sent from my C6603 using Tapatalk
/ Johannes Carlsson
Nu tror jag att jag bestämt mig hur ja gör mes ljudämpningen,
Bygger en stenkista utav lekablock och ett preforerat rör (heter de så? Ett sånt med massa hål i) och Seb fyller den med isolering,
Sen ut ifrån kistan en ljudämpare.
Va tror ni om det?
Sen har jag yttliigare frågor angående bromsbänk , köpte i helgen mig en turbon go Power da-312 och är lite kluven om hur mycket eller snarare hur lite vatten jag behöver till den me tanke på hur varmt vattnet kommer bli efter en stunds bromsning.
Har ont om plats och kan inte ha stora baljor stående,
Så ni som har vatten bänkar kunde ju fylla på
Med lite erfarenheter
Va tror ni om det?
