Val av extractor till B20 sugmotor?
Bengan
Inlägg av Bengan »
Hade tänkt införskaffa ett extractor-rör till min sugis och undrar vilka alternativ det finns.. Tänkte köpa nytt och det jag hittar är KG:s olika varianter för runt 2200 kronor och Simons för lite mindre.. Tänkte samtidigt köpa ett 2.5"-system, vet inte om jag ska bygga helt själv eller köra på t.ex KGs färdiga system.
Vad finns mer nytt och var hittar man? Nån som har nån erfarenhet och det skiljer nåt?
"det är meningslöst att argumentera med idioter eftersom dom drar ner en till deras nivå och slår en med erfarenhet."
Amazonic
Inlägg av Amazonic »
tror nog extraktorrören från tgmotor är ett av dom bättre.
http://www.tgmotor.com/grenror.htm
Amazonic skrev:tror nog extraktorrören från tgmotor är ett av dom bättre.
det såg fint ut! TG vet vad han gör!!!
frän anglia föresten finns det mer info om den någonstans!
Bengan
Inlägg av Bengan »
Såg riktigt bra ut.. frågan e ju vad det kostar då.. :)
Martin H
Inlägg av Martin H »
Jens Gustavsson skrev:
2,3lpinto sugmotor med gas 290hk 900kg 10,9/402m
pastorn
Inlägg av pastorn »
motorn som satt i anglian har vi just nu på gotland sitter i kompisens rally bil drar kanon upp till 11000 varv!!
den orkar krafsa grus vill jag lova
JE Jr
Inlägg av JE Jr »
Tg's grenrör till B20 kommer antagligen från Stahl Headers i USA...
http://www.stahlheaders.com/Web050P,51P_1.html
Det där med Simons extraktor... Utan att ha provat tror jag du hellre ska behålla orginalgrenröret än ett sådant...
KG's är väl, eller har varit iallfall, gjorda av Timo i Haninge
Bengan
Inlägg av Bengan »
Iomed att TG tar 5900+ moms för sitt så blev valet rätt enkelt
Skapligt påslag från USA om det e Stahlheaders.. 3671:- där, 7375:- här
Bengan skrev:Iomed att TG tar 5900+ moms för sitt så blev valet rätt enkelt
du får bygga ett eget?
då kan du ju anpassa det så det är optimalt till din motor och dina önskningar i hur vrid kurvan ska se ut
Bengan
Inlägg av Bengan »
Ja det e inte omöjligt.. ska höra med farsgubben som e en fena på de där.. Man överlever väl att köra med originalgrenröret ett tag oxå
tyggern
Inlägg av tyggern »
Et spm
Hvordan påvirker tykkelsen vridkurvan?
Tjokka ror høgt upp på kurvan?
Bygger sjelv B20
92mm mahle kolvar
Steg 4 kg topp
Kg 6 kam
Forsterket vipperarms brygge
stål kamdrev
og grenrør fra kg.
Tykker inte den går som forventad. ska byta forgassere
Tyggern
volvo 4 life
prosjekt: annen side: http://forum.volvoforum.no/viewtopic.ph ... sc&start=0
Bengan
Inlägg av Bengan »
Vad använder du för förgasare nu då?
tyggern
Inlägg av tyggern »
Dubla 45DCOE
de ble kjøpt brukt og ver i dårlig stand etter en nærmere inspeksjon er det sprekker rundt blandingsskruen. Leter etter bare hus ettersom alt inni de er nytt.
skal bytte innsug og gassere. lurte også på exktractor
Tyggern
volvo 4 life
