Robins första seriösa bygge, Volvo 145 Drifting TeamÖverladd
swerobin91
Inlägg av swerobin91 »
tjeena!.
Välkommen till min projekt tråd. I detta bygge kommer ni få följa med mig och min 145.
Spec på motorn!.
552hp / 660nm
Block: B230 -93
Topp: 531 portad
Kam: S277 - 112
Kam Fjädrar: Fjädrar agap
Stakar: H-profil
Kolvar: Volvo turbo kolvar planad
Grenrör: eget till verkat pulsplitt grenrör med 48mm utv dim
Insug: KL insug
Turbo: Super HX40 14#
Sprut: Vems
Spridare: 2200cc
Wg 50mm från sävar jens
Dump 50mm tial
Bränsle: E85
Bränsle pump: Walbro
Växellåda M90
Tryck rör: 3"
Avgasystem 3.5" från Turbon
Kaross!.
Volvo 145 -69
Broms servo Nissan micra
Bromsar fram Alfa romeo 166
Bromsar bak Volvo 240
Skivor fram Xc 70 320mm
Skivor bak Volvo 140
Fjädrar fram LE811 Från rallydelar i vredsorp
Fjädrar bak 127140 Från rallydelar i vredsorp
Stöt dämpare Fram Bilisten
Stöt dämpare bak Dearbon
Bussningar framvagn Super pro
Bussningar bakvagn Super pro
Bak axel volvo 164
Styr servo Volvo 164
servo pump opel astra -98 / volvo v50
Fram däck 17" 225/40
Bak däck 17" 245/40
Handbroms Volvo 240
Invändigt
Bur Från finnes (Drifting)
Stolar Sparco evo 2
Stereo nej
Bälten 3/6 Punkt
Inredning Rensad
Göra listan inför första start/provtur
[] Bränsle ledning
[] Bygga klart avgasystemet
[] Montera handbroms
[] montera mätare å annat krims krams
SPONSSORER
Madwelding
http://madwelding.se
Stolt industriservice
http://www.stoltindustri.se
Laitis-umeå
http://www.laitis.se/butik/umea
swerobin91
Re: Robins första seriösa bygge, Volvo 145 (drifting!?)
2013-12-01
bytta bort min 16v topp mot. 8v Topp, Block, Kolvar, Stakar.
och efter det så bärja jag plocka is grejerna in för tvättning
2013-12-03
STORT tack till samuel som fixade toppen, mycke Cred till han! smyger in hans hemsida med http://www.madwelding.se
inga sprickor eller nått annat skit hittades :thumbright:
efter det så fick det bli marksin tvätt
lite mer puts på tråget så kommer det bli kanon!
2013-12-04
va idag till jens med toppen för portning :thumbright:
Robert Markström
Inlägg av Robert Markström »
ätit mutter? :hihi:
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
swerobin91
Robban. å med de menar du?
thedriftking
Inlägg av thedriftking »
Han syftade nog på muttern i toppen.
Erik Johansson.
swerobin91
jo :P polarn råkade tappa ner en mutter då han hadde toppen.
swerobin91
2013-12-06
Det blev affär endå :)
Blev en 145 -69 ruggit fin för sin ålder. Inge rost på golv eller balkar. Lite rost på reservhjulsbaljan. :thumbright:
Motorn funkade då ba fint!
https://www.facebook.com/photo.php?v=10 ... 5567384498
vebotrimmarn
Inlägg av vebotrimmarn »
bygg turbo på b20n istället :P
swerobin91
Uppdate!
2013-12-07
I dag så har man görmt me 145. hand med att ta ut motorn samt lite indredning :)
Hemma tillverkat extraktor?
allt för mig ikväll!. och ett stort TACK till adam som hjälpe mig!
Senast redigerad av swerobin91 den mån dec 23, 2013 8:27 pm, redigerad totalt 1 gånger.
kul att du kommit igång :thumbright: häftig bil!
swerobin91
Jens Gustavsson skrev:kul att du kommit igång :thumbright: häftig bil!
Roligt att du gillar den :)
brist på annat så har jag rengjort oljetråget :thumbright:
swerobin91
Uppdate
2013-12-11
I dag trilla det in ett trevligt paket från DFMT, som ville sponsra mitt bygge med en WG :thumbright:
kolla gärna in hans hemsida på http://www.dfmt.se för fler erbjudande.
Kjelle.G
Inlägg av Kjelle.G »
spännande projekt, men är det bara jag som inte ser några bilder? :(
swerobin91
Jag tackar kjelle.G :). Jo bilderna ska funka testa att uppdatera sidan. För bilderna ska man kunna se.
Mvh Robin
swerobin91
2013-12-15
upp date
ja i helgen har man man hållit på med 145. och skrapat bort asfalt mattor. samt börjat rive bort instrumentbrädan och lite el. hadde hoppas på att hinna mer :( ... men på lördag efter middagen kom det ny snö igen. så man kunde inte hålla sig från att fara ut och hålla varvstop med 740 gle turbo :D helt otroligt att den håller i hop fortfarande... tro man har fått ett guld exemplar :wink:
glömde att ta kort på kabel härvan samt då instroment panelen är på väg ut.
och glömde ta kort på min ny inköpta svets.
det blev då i alla fall en kemppi evo 200
