Hur fungerar display ihop med VEMS?
Moderator: backeliten
Ricke W
Inlägg av Ricke W »
Jag håller på och letar efter en lämplig display att ersätta instrumenteringen i min Volvo.
Jag skulle väldigt gärna kunna ta information från mitt VEMS och få upp det på displayen för att slippa använda underlätta kabeldragning och samtidigt kunna använda VEMS:et för loggning.
Visst finns det display till VEMS, men sättet som informationen presenteras faller mig inte i smaken.
Vissa använder en surfplatta, men min fundering är om det fungerar tillräckligt bra för att helt ersätta ordinarie instrument?
Den här har fångat mitt intresse och enligt tillverkaren så ska den kunna ta del av VEMS-signaler med hjälp av en speciell kabel. Är det någon som har erfarenhet av den?
Jag uppskattar alla erfarenheter och tankar!
Huzzi
Re: Hur fungerar display ihop med VEMS?
Inlägg av Huzzi »
Om det är okej så lånar jag gärna tråden med väldigt liknande fråga.
Har sett att det finns andriod dubbeldins stereo o då undrar jag om man kan få upp en gäng mätare i displayen på den samtidigt som man spelar musik?
Hoppas det är lugnt att jag låna tråden annars raderar jag :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
VEMS skickar ut AIM-data på serieporten, så alla dash-loggers som stöder det kan du använda.
Blåtand till en Android-enhet är inte en dum lösning, köper du en 7" el 10" enhet får du rejält med yta att visa upp precis allt styrboxen har att berätta.
http://www.vems.hu/android/screenshots/
Det går ändra vad/hur allt visas, inklusive hastighet om du kopplat in givare/signal för det.
Magoo
Inlägg av Magoo »
Jag har en dash 2 som jag skall montera på min bil (jag kör med vems).
Vad jag läst på race technologys forum kan det behövas en specialmjukvara till dashen för att kunna komunicera med vemset
There are only 3 sports, Bullfighting, Motor Racing and Mountain climbing. All the rest are games. Ernest Hemingway
Ricke W
Inlägg av Ricke W »
Race technology har olika serial interface kablar till de olika styrsystemen.
Kollade några trådar på deras forum och de verkar varit tvungna att flasha om interface-kabeln för att det ska funka.
Magoo : Jag tar gärna del av dina erfarenheter av displayen till din setup.
Magoo
Inlägg av Magoo »
Nu efter den hel del annat har jag kopplat ihop vemset och dash2:an.
Kopplade ihop grejjerna idag för första gången å har testat med några värden å det funkar fint.
Dock verkar det vara lite fattigt med vilken data man kan hämta från vemset ( iaf enligt vad man kan utläsa från RT's manualer) och när man jämför med protokollet om AIM dataströmmen på wiki'n för vems.
Detta stod det att man kunde plocka ut i RT manualen.
Battery Voltage
Lambda
Coolant Temperature
Manifold air Temperature
Injector1 Pulse width
Boost Pressure
Throttle Percentage
RPM
